Moin, Moin,
Ich hab das gleiche Problem, obwohl (oder gerade weil) ich ne x64 Maschine habe. (Windows Defender übrigens inaktiv, da wir den Avira einsetzen)
Ist einfach nervig, wenn der Updater die Supportpackages anzeigt, runterlädt und dann nicht installieren kann. Und täglich grüßt das Murmeltier.
Darum habe ich mal etwas Jugend forscht betrieben.
- Es wird die entsprechende Datei heruntergeladen. Diese liegt dann als z.B. BIT37F6.tmp (versteckt) im eingestellten Verzeichnis
- Im Log-File des Updaters steht der richtige Serverpfad (z.B.
https://update.industry.siemens.com...13SP1_0070_002_ET200SP_ET200SPASiSa_1.0.isp13)
- Diesen Pfad hab ich in nen Downloadmanager eingefügt -> Funktioniert, Datei wird gespeichert.
- Die Datei in den Ordner der im Updater angegeben ist eingefügt und die Installation im Updater gestartet -> Funktioniert, Update wird installiert!!!
Natürlich ist das keine praktikable Methode, aber ein Test (Ausschlussverfahren).
Das einzige Problem ist also, dass der Updater die heruntergeladene Datei nicht umbenennt und sie dann beim Installieren nicht findet.
Meiner Meinung nach eigentlich ne Kleinigkeit das zu korrigieren.
