Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einer Druckregelung von Fluidmengen. Ich habe ein Druck zu halten, welches parallel aus dem Durchfluss des Mediums bestimmt wird.
Beispiel:
- bei 50m3/h Solldruck 4 bar
- bei 80m3/h Solldruck 4,15 bar
- bei 140m3/h Solldruck 4,3 bar
Momentan habe so etwas wie ein Sägezahn auf dem Schreiber. Nun regel ich nach dem Druck (PID-Regler) durch Drehzahlveränderung einer FU Pumpe. Wird die Abnahmemenge erhöht, so sinkt mein Druck und ich regel (Pumpe schneller) hinterher. Dadurch erhöht sich der Durchfluss im Rohr und auch der Solldruck. Wird Solldruck erreicht (Durchfluß wurde erhöht), geht der Druck zu hoch und ich muss wieder runterregeln. Dadurch entsteht ein sägezahnförmiger Verlauf. Wie kann ich diesem Entgegenwirken? Was würdet ihr am PID einstellen?
Beispiel:
