TIA Absturz TIA-Portal
C
chipchap
Guest
Hallo und Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit meinem TIA-Portal. Bis die Tage ist es einigermaßen stabil gelaufen, bis auf ein paar Abstürze. Wenn ich es nun öffne kann ich mir ein Projekt aus der Liste aussuchen, öffnen und auch Unterordner öffnen. Bis auf den Ordner "Bausteine". Wenn ich den öffnen möchte stürzt mein Programm sofort ab.
Nach mehreren Versuchen habe ich den Rechner neu gestertet und auch das Programm neu installiert. Nach wie vor das selbe Problem.
Kennt jemand von Euch das Problem?
Version V12
Sind alle Updates auch installiert ? Lauft das TIA in eine VM ?
Hast du auch vorher mal ein Cleaner Programm laufen lassen ?
Das cleanen mach ich immer wenn ich Siemens in oder deinstallier.
Bram
TIA läuft unter einer Virtual Box da ich ein 64Bit Rechner habe. Ging aber bisher immer relativ gut. Bin gerade das Update 4 am installieren, vielleicht klappt es dann besser. Nur komisch das es nur bei diesm Bausteinordner ist.
Nach dem Update läuft es momentan. Kann es vielleicht sien das die Windows Updates da auch noch eine Rolle spielen??
Da hatte das Programm damals einen Fehler angezeigt und ich musste eine VM installieren. So hat es auch in der Installatilnsanleitung der Schule gestanden
Kann auch sein dass das erst mit SP1 geändert wurde.
Probier es doch einfach noch mal zu installieren, also nicht in der VM.
Also ich würde empfehlen TIA ausschließlich und nur in einer VM zu installieren, da hat man immer ein halbwegs sauberes System, kann das mit auf andere PC nehmen und vermüllt sich nicht sein normales Standard"-BS.
Also ich installiere TIA immer auf dem Rechner und nicht in einer VM...... Die habe ich für alten Kram unter XP usw.
Wenn man ein bischen darauf achtet das dass Betriebssystem und Programme auf der einen Festplatte sind und Projekte und Daten auf einer anderen dann hat man mit einem Image in 10 Minuten alles wieder auf Go
