Step 7 Ethernet Ring mit PN CPU
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 74179
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo miteinander,
brauche mal einen Denkanstoß:
Habe eine Anlage mit 5 mal CPU314C-2PN/DP.
Alle sind über die PN Schnittstelle im Ring miteinander verbunden (über Ethernet Kabel, kleiner 100m zwischen jeder CPU).
Bei allen CPU ist Port 1 der Kommende und Port 2 der Gehende.
Nun meine Fragen...
A: Wie kann ich im Anwenderprogramm den Ausfall eines Ports erkennen bzw. auswerten (Meldung ausgeben)?
Die Diagnose ist aktiv und zeigt mir an der CPU auch die SF LED aber dann...?
B: Uhrzeitsynchronisierung über die PN Schnittstelle.
Hab eine Anleitung wie es über eine Ethernet CP geht, finde aber nichts zu der PN Schnittstelle (Stichwort: "SIMATIC Verfahren Uhrzeitweiterleiten").
C: Allgemeiner Tipp zur Optimierung der Medienredundanz (Einstellungen)?
Danke euch :)
