Zähler in Step7
K
Keith
Guest
hallo liebe leute,
wie kann ich am eingang eines zählers (in:word) einen integer-wert eingeben?
dieser integer-wert wird in einem opc-server eingegeben.
Kannst du machen, aber vorsicht, ein negativer Int-Wert ist nicht gleich dem Word-Wert!
In KOP/FUP könnte es eine Fehlermeldung geben, dann mußt du die Typüberprüfung abschalten (Siehe Bild).
Typprüfung
wenn die Typprüfung nicht abgeschaltet werden soll, im Symboleditor ein Merkerwort als WORD definieren und den ankommenden Wert mit MOVE hineinkopieren.
Wenn der Zählerwert im richtigen Format im Integer gespeichert ist, wird es funktionieren. Sollt der Wert unkorrekt sein, kann die CPU in STOP gehen, wenn der Fehler OB fehlt.
Wie der Zählerwert aufgebaut sein sollte, kann du sich unter folgende Seite informieren: http://www.sps-programm.info
Anschließen unter ‚Programmierung’ > ‚Zähler in der SPS-Programmierung’
