2 Rolos über 2 Motoren mit Inkrementalgeber Steuern
maxi
Hallo alle,
möchte wieder etwas basteln.
Ich habe 2 Rolos bei mir, eine gebrauchte S312C und 2 Motoren mit Inkrementalgeber.
#Die Motore haben 2 Halbscheiben die 90 Grad versetzt sind.
Mit 2 Lichtschranken. Jede umdrehung ist einmal ein 1/0 Signal.
Je nachdem welches der beiden Signale früher kommt merkt man ob er rechts oder links herum dreht.
Ich bruache jedoch nur 1 Kontakt, der mir sagt wie oft der Motor dreht.
Also einfach jede Umdrehung ist ein 1/0 Signal.
Über 2 Taster möchte ich die Rollo auf und ab fahren können. Zwischen den beiden Werten hin und her in eine Position die mir gefällt.
Über einen versteckten Taster möchte ich wenn beide Rollo ganz herunten sind einen Zähler resetten.
Dann fahre ich die Rollos ganz nach oben und drücke einen versteckten Taster, das soll mein Maximalwert für den Zähler werden. Der Wert soll irgendi in einen DB ganz fest gespeichert werden.
Welcher DB ist das denn? Falls Stromausfall etc. ist.
In der Hardwarekonfig der CPU gibt es den Reiter Remanenz, da sind Standardmäßig Z0-Z8 remanent, behalten also ihre Werte bei. Datenbausteine kann man bei der 313C nicht explizit remanent machen, wie sie sich bei Spannungsausfall verhalten kann ich für diese CPU nicht sagen, ich denke aber mal, daß sie wie bei den neueren CPU die Daten über mehrere Tage puffert. Leg halt mal Daten in einen DB und schalte die CPU 1 Tag lang aus.
Könnte ich granz frech 2 Zähler verwenden.
Ich schreibe den Wert in den Zähler, rühre ihn nicht mehr an und kopiere ihn in ein MW
Soweit es mir bekannt ist, sind bei den S7300 alle DB remanent, bei den älteren CPUs mittels Pufferbatterie, bei den neueren per MMC.
Gruß, Onkel
Eine Spiecherkate brauche ich aber nicht oder?
Da ist ein Schlitz für eine speicherkarte.
die brauche ich nur wenn mir der vrohandene speicher nicht ausreicht?
Hoffe ich bekomme das mit den Rollos hin, dann will ich mich als nächstes an einen Frequenzumrichter wagen. Habe sehr viel tolles gebrauchtes spielzeug aus ausgemusterten Schlatschränken.
die neueren cpu haben keine pufferbatterie mehr, sodern eine mmc. die braucht man auf jeden fall.
wenn du eine batterie hast, ist es eine ältere. die braucht keine zusätzliche karte.
aber wenn ich mich jetzt nicht schwer vertue sind alle 31xC neueren typs die eine mmc brauchen.
Brauche ich
6ES7953-8LF00-0AA0
oder
6ES7953-8LF11-0AA0
(Die kosten 35 Euro)
oder
6ES7951-0KF00-0AA0
(Die kostet 150 Euro o_O)
