Sonstiges PI Osisoft OPC Server
RogerSchw85
Guten Morgen allerseits
Ich muss eine Anlage an ein PI von der Firma OsiSoft anbinden. Aktuell sind wir in der Offerten Phase und schauen ob es machbar ist.
Ich habe gelesen dass man dazu einen OPC Server benötigt.
Hat da jemand Erfahrung damit? Braucht das zusätzliche Lizenzen?
Ich stehe gerade ein wenig an der Wand :D
Vielen Dank schonmal
Gruss
ein paar Infos mehr wären Hilfreich bzw solltest du in Erfahrung bringen .
In der Regel stellt der Kunde ja das Pi-OPC Interface was die Anbindung zu Pi-Server herstellt.
Hat der Kunde schon ein oder mehrer Pi-OPC Interface worüber er Daten sammelt hat er auch einen OPC-Server.
Evtl kannst du den ja mitbenutzen.
Opc-Server gibt es wie Sand am Meer meistens haben die alle eine Demoversion zum testen mit begrenzter Laufzeit.
Kostenlose OPC-Server sind mir nicht bekannt .
Wir setzen bei uns Makriton + Siemens OPC-Server ein die mit dem Pi-Interface kommunizieren .
OPC-Server und Pi-Interface laufen gemeinsam auf einem Standart PC der Verbindung zum Pi-Server und zu den Steuerungen hat.
Kannix
Ich habe einen Termin mit der IT vor Ort. Wir müssen das PI Interface auf einen Rechner installieren. Bekommen es jedoch von dieser Firma.
Falls ich die richtig verstehe, machst du einen OPC Server auf den gleichen PC wie das PI? Und nicht wie ich angenommen habe auf der SPS.
Zu der SPS kommunizierst du danach via einer ISO Kommunikation?
Vielen Dank schon mal für deine Mühe
Richtig, OPC-Server und Pi-Interface auf einem Rechner.
Zu den S7 Steuerungen dann per TCP/IP (S7 Verbindung) zu den S5 Steuerungen ISO (Send/Recieve) PAC Stromzähler TCP/IP(Modbus).
