christian_87
Moin, ich probiere die ganze Zeit Daten vom Typ Array in einem String zu schieben das funktioniert auch so weit also die Daten kommen an mit dem Befehl MOVE aber bei jeder Übertragung kommt es in der CPU zu diesem Fehler:
Temporärer CPU-Fehler: Bereichslängenfehler in FC 6
betrifft OB 1 Ausführung
Lesezugriff DB-Bereich
fehlerhafte Adresse, Operand ersetzt
Bearbeitung wird fortgesetzt (keine OB-Bearbeitung)
|> HW_ID= 52
interne Adressierungsdetails: Caddr=16#00000331, Bereich: DB 3 , Adr: 4294967288
Die CPU arbeitet weiter nur ist das Problem das die CPU paar mal im Tag komplett aussteigt und in Störung geht.
Wie könnte ich das anders schieben ? Hab noch MOVE_BLK probiert das funktionierte aber nicht.
Gruß Christian
|> HW_ID= 52
Gruß Christian
