Step 5 Brauche BITTE dringend Informationen
uwe-f-technik
Habe hier eine S5 100U /103
mit 2 Analogbaugruppen ein Digital In- und zwei Digitalen Ausgabemodulen!
Bin in sachen SPS absoluter anfänger, suche Handbuch für Analoge Baugruppe 6ES5 464-8MF11
und desweiteren eine Info ob es möglich ist das Programm was sich auf einem EPROM-Modul befindet auszulesen um daraus zu entnehmen wie die Anlge gesteuert werden soll.
Anordung der Baugruppen: CPU : Analog : Analog : Digital-In : freier Steckplatz : Digital-Out :
Digital-Out
Währe für Information sehr Dankbar!!
Danke thomass5 für die Information!!! ;)
Habe die Information im Handbuch gefunden, mein nächstes Problem wierd sein den Auszulesenden Code zu Interpretieren, die Auswertung von Analogen Siegnalen scheint ja nicht so einfach zu sein.
Habe einige Vorkenntnisse im Programieren von Microcontrollern abere keine kenne von SPS.
Software ist kein Problem Schnittstellenkabel habe ich auch sowie ein PG 615 was aber schon über
10 Jahre im Keller verbriengt das muss ich ersteinmal suchen und schauen ob es überhaupt noch Funktioniert. Ich habe auch winSPS als Demo weiss aber nicht ob damiet ein Konekt zur SPS möglich ist. Software kann ich aber mit grösster wahrscheinlichkeit bekommen.
:rolleyes:
Ein 615 ist ja doch schon etwas älter... . Wenn du das Programm hast, wird es ohne jedwede Kommentare sein. Fertige dir als erstes Mal eine Tabelle mit den an den Baugruppen angeschlossenen Sensoren Schaltern Aktoren usw. an. Damit wird das ganze dann etwas Verständlicher. Eine Funktionsbeschreibung der Anlage sollte auch nicht fehlen. Die Analogwertverarbeitung ist zwar speziell aber kein Hexenwerk. Und wir helfen auch gern bei der Interpretation des Codes.
ps. Vielleicht wohnt ja jemand mit einem komfortableren PG in der Nähe der Anlage und liest mal schnell das Prog. Aus.
Kann man noch irgendwo Grundlegende Info zur Programierung einer S5 bekommen:confused:
Ich weiss zwar das gewisse Funktionsblöcke vorhanden sein müssen aber was wo wie :confused::confused:
und wie fängt man an?
Ja, hier....http://www.es.fh-mannheim.de/sp/simatic/s5.htm
als erstes Mal Bestandsaufnahme was ist an der Anlage Vorhanden..incl. elektr. Schaltungsunterlagen. Dann Prog auslesen und beides im Zusammenhang betrachten.... Wenn es dir erlaubt ist, kannst du das Prog auch hier einstellen und dir wird geholfen werden...
Siemens wird die Handbücher auf seinen Seiten sicher auch gut versteckt anbieten. Ich war nur zu faul zu suchen. Desweiteren stehen sie vor mir in 4m Regal...
:ROFLMAO:Erstmal vielen DANK für Deine Hilfe :ROFLMAO:
Werde heute mal versuchen das Programm auszulesen!!
Habe gestern alle ein und ausgaben aufgenommen, wenn ich das Programm habe werde ich auch versuchen alle anderen Daten hier zu Posten.
Schaltungsunterlagen siend leider nicht vorhanden:eek:
Werde dann mal auch einige Biler hochladen, wenn alles gut geht morgen.
Die Seite kenne ich "http://www.es.fh-mannheim.de/sp/simatic/s5.htm"
aber kann dort nichts finden wie mann mit der Programierung anfängt.
Für den ersten Einstieg schau mal HIER im Kapitel 2.
Auch findest du mit dem "Gockel" noch vieles zu STEP5.
die Moeglichkeiten einer 103 CpU sind begrenzt.
Um welche Anlage handelt es. sich überhaupt ?
Ai wird mit einem FB skaliert.
Über Adresse und Kanal.
Ao genauso.
Ich benutze S5 für Win. für so. Etwas.
Lupo
Da hier nur max. 5 Angänge möglich sind muss mir mal einer erzählen wie ich die anderen Daten anhängen kann.
Zu Bild1 : So kam die Anlage bei uns an.
Zu Bild2 : Anlage zur auslaufseite hin.
Zu Bild3 : Anlage mitte mit geöffneter Tür
Zu Bild4 : Anlage einlaufseite
Zu Bild5 : Anlagen rückseite mit den Rohren für Heizungs-Vor. und Rücklauf
Irgenwie bin ich auch zu blöde eine Gepackte Datei anzuhängen.
Habe das S5-Proramm hier weiss aber nicht wie ich das hier anhängen soll.
Mach eine Liste mit Sensoren und Aktoren. Dann den Schrank Leerräumen und neu verdrahten. Prg mit den neuen Anforderung neu erstellen.
Sonst wirds ein Bastelprojekt.
Lupo
Danke SoftMachine deinen Link werde ich mir noch genauer ansehen wenn ich ein wenig Zeit habe.
Im Netzt habe ich schon einige Stunden erfolglos verbracht, sonst hätte ich hier auch noch nicht gefragt.
Lupo auch Dir DANKE für deine Antwort!!:D
Konnte jetzt ja leider nicht alle Daten anhängen, ich hoffe das es noch eine andere möglichkeit gibt euch die Daten zukommen zu lassen.:sad::confused::confused:
HZallo Lupo!
Ich glaube nicht das daß ervorderlich ist den ganzen Schaltschrank auszuräumen, so viel ist da ja nicht drin.
Ausserdem muss die SCh...... so schnell wie möglich laufen.
Mir geht es hauptsächlich darum zu wissen was der Anlage zum Start noch Fehlt?
Gibt ja auch die möglichkeit die SPS auf Fehler abzufragen, da meine Kentnisse aber gleich Null sind zum Themer SPS versuche ich ja hier Informationen zu bekommen.
Es gibt ja die Möglichkeit den Status der SPS auszulesen, nur bräuchte ich halt einige kleine Tips dazu.:sad::?:
Mach aus dem S5 Projekt eine zip und häng diese hier an. Das Rad brauchst du nicht neu erfinden(Neubau und Neuprogrammierung) Dokumentiere mal den normalen Ablauf der Maschine (Funktionsbeschreibung) und wo es momentan nicht weiter geht. Eine Fleisarbeit wäre die EIngänge und Ausgänge den Tastern Schaltern Schützen und Motoren zuzuordnen. Ohne wird es sehr schwer werden.
thomas
Was ist denn mit dem leeren Steckplatz?
Vielleicht fehlt ja nur eine Baugruppe.
Welche Klemmen sind denn da verdrahtet?
Wo steht denn die Anlage?
Die Art und Weise der Halle kommt mir so bekannt vor.
(Verkabelung an den Wänden, Boxen als Ablageersatz, Palettenstapel, ...)
Hallo thomas habe hier das S5 Projekt als RAR liegen sowie die Beschreibung aller Ein- und Ausgänge
als PDF-Datei habe etlichen Stunden daran verbracht aber leider bin ich immer noch zu blöde hier Dateien anzuhängen.
Ich sehe hier lediglich die Möglichkeit eine Grafik ein Video ein Code oder ein Video einzufügen,
keine Möglichkeit eine gepackte Datei oder ein PDF anzugängen.Bitte doch hier nochmal um einen Tip!!
Das Bild vom Schaltschrank ist gemacht worden als die Anlage bei uns angekommen ist, mittlerweile sieht der Schaltschrank bei weitem besser aus und die Motorschutzschalter sind auch nicht mehr abgeschaltet.
Zum fehlenden Modul: Da ist lediglich die Spannungsversorgung angeschlossen alle anderen Klemmen sind frei.
Die Anlage steht in 59269 Beckum.
Danke noch hub.Bild07 [800x600].jpgBild08 [800x600].jpgBild11 [800x600].jpgBild12 [800x600].jpg
Bei dem Bild mit dem Schaltschrank sieht man das keinerlei Beschrieftung vorhanden ist, es gibt auch keinen Hinweis auf den Hersteller, kein Typenschield oder einen andere Hinweise auf die Herkunft der Anlage.
Oberhalb des Hauptschalters gibt es einen Taster zur freischaltung der 24V für die U100, der eine Selbsthaltung über ein Relais auslöst, der dann die Versorgungsspannung über die Notaustaster zur U100 freigibt, abschalten kann man dieses nur durch abschalten des Hauptschalters oder durch Notaustaster, unterhalb ist noch ein Taster der auf einen Eingang der SPS geht deren Funktion leider noch nicht bekannt ist.
Das letzte Bild ist leider noch nicht ganz komplett habe da leider die falsche Grafik genommen, habe noch versucht die zu löschen was aber scheinbar nicht geht!!:confused::confused:
