Step 5 Brauche BITTE dringend Informationen
wenn du bei Antworten auf erweitert gehst, sollten diese Dateien auch funktionieren unter Anhänge verwalten und dann eine neue Hochladen...
Hier mal eine grobe Übersicht der Anlage
Die Anlage besteht zum größten Teil nur aus den drei Wasserbecken (200 bis 250 Liter) mit den jeweiligen Hochleistungspumpen und den dazugehörigen Düsen sowie dem Transportband.
Oberhalb der Wasserbecken befinden sich jeweils ein Grobschmutzsieb was durch einen Induktiven
Endschalter auf Vorhandensein überprüft wird.
Dann gibt es für jedes Becken einen Wärmetauscher, ein Wasserstandmelder und den PT100.
Eingeschaltet wird die Anlage über den obersten Taster im Schaltschrank der eine Selbsthaltung über ein Relais auslöst, der dann die Versorgungsspannung über die Notaustaster zur U100 freigibt, abschalten kann man dieses nur durch abschalten des Hauptschalters oder durch Notaustaster.
Analog Input 6ES5 464-8MF11
Kanal 1
Pt100 Becken 1
Kanal 2
Pt100 Becken 2
Kanal 1
Pt100 Becken 3
Kanal 2
Frei
Eingabe-Baugruppe 6ES5 431-8
E2.0
Wasserstand-Melder Becken1
E2.1
Wasserstand-Melder Becken2
E2.2
Wasserstand-Melder Becken3
E2.3
Endschalter für Sieb1
E2.4
Endschalter für Sieb2
E2.5
Endschalter für Sieb3
E2.6
Fehlt mir zur zeit noch
E2.7
Taster Schaltschrank
Ausgabe-Baugruppe 6ES5 431-
A4.0
Hochleistungspumpe Becken 1
A4.1
Hochleistungspumpe Becken 2
A4.2
Hochleistungspumpe Becken 3
A4.3
Band-Antreib Kettenband
A4.4
Meldeleuchte Schaltschrank a
A4.5
Meldeleuchte Schaltschrank b
A4.6
Meldeleuchte Schaltschrank c
A7.7
Meldeleuchte Schaltschrank d
Ausgabe-Baugruppe 6ES5 431- Ansteuerung Pneumatische-Ventile
A5.0
Nachspeisung Becken 1 (V1)
A5.1
Nachspeisung Becken 2 (V3)
A5.2
Nachspeisung Becken 3 (V5)
A5.3
Klar-spülen mit Frischwasser (V7)
A5.4
Heizungsvorlauf Becken 1 (V2)
A5.5
Heizungsvorlauf Becken 2 (V4)
A5.6
Heizungsvorlauf Becken 3 (V6)
A5.7
Frei
Bis auf den E2.6 dürfte jetzt alles vorhanden sein!!;)
Leider kann ist erst Heute nachmittag nach dem Eingang E2.6 schauen schaffe es leider nicht früher.:rolleyes:
Deswegen kann ich erst am abend eine Antwort darauf geben!
Halb so wild, Kommentare brauchen auch seine Zeit. Da komm ich auch erst heute Nachmittag dazu. Hier erst mal der FB1...
als erstes tes wird der Analogwert skaliert, dann eine Hysterrese von
.      Kommentar :Autor     :
Erstellt  :28.03.2015  Geaendert am:            BIB:0
NETZWERK   1
0005      :
0006      :SPA FB 250
0007 NAME :RLG:AE
0008 BG   >    KF +0
0009 KNKT >    KY 000,004.          [COLOR=#ff0000]Analogwert holen und Normieren[/COLOR]
000A OGR  >    KF +265
000B UGR  >    KF -265
000C EINZ >    M  18.0
000D XA   >    MW 10
000E FB   >    M  18.1
000F BU   >    M  18.2
0010      :
0011      :L   KF +60
0013      :T   MW 12.                  Hysterrese von +-5 um 60 bauen
0014      :
0015      :L   MW 12
0016      :L   KF +5
0018      :-F
0019      :T   MW 14
001A      :
001B      :L   MW 12
001C      :L   KF +5
001E      :+F
001F      :T   MW 16
0020      :
0021      :L   MW 10
0022      :L   MW 16
0023      :>=F.                           Wenn größer 65
0024      :=   M  18.3
0025      :
0026      :L   MW 10
0027      :L   MW 14
0028      :<=F.                            Wenn kleiner 55
0029      :S   A  5.4.                 einschalten Heizung Becken 1
002A      :O   M  18.3.                größer 65
002B      :O   M  18.1
002C      :ON  M  0.1
002D      :ON  M  1.0
002E      :R   A  5.4.                ausschalten Heizung becken 1
002F      :
0030      :BE
ÿ
geht etwas bescheiden auf dem Eierbrett. Ich muss mir dann mal nen Rechner suchen.
Sieht so aus wie wenn der E2.6 ein Sicherheitsschalter oder zusätzlicher externer Stop/Start Taster für das Band nach dem Stromstoßschalter Prinzip war.
Habe jetzt meine Hausaufgaben auch gemacht, habe leider nicht so viel Zeit dafür wie ich bräuchte!
Habe nach Handbuch mal versucht weitere Doku. zum Programm beizufügen, hoffe das alles richtig ist.
Da die Bausteine FB001,FB002 und FB003 soweit Identisch sind ausser den Aussgängen und den Analog-Kanälen, habe ich das mal in FB003 gemacht.
:Dthomass5 hat mir ja freundlicher weise den wichtigsten Teil schon Dokumentiert!:D
Kommentar :
Autor     :
NETZWERK   1
0005      :
0006      :SPA FB 250                               Analogwert holen und Normieren
0007 NAME :RLG:AE
0008 BG   >    KF +1                                Steckplatz Nr.1
0009 KNKT >    KY 000,004                           Kanalnummer 0 Kanaltyp 4
000A OGR  >    KF +265                              obergrenze des Wertes
000B UGR  >    KF -265                              untergrenze des Wertes
000C EINZ >    M  38.0                              laut Handbuch nicht relevant warum einen Merker?
000D XA   >    MW 30                                Normierten Analogwert Merker 30 zuweisen
000E FB   >    M  38.1                              Fehlerbit Merker 38.1 zuweisen
000F BU   >    M  38.2                              Bereichsueberschreitung Merker 38.2 zuweisen
0010      :
0011      :L   KF +60
0013      :T   MW 32                                Hysterrese von +-5 um 60 bauen
0014      :
0015      :L   MW 32
0016      :L   KF +5
0018      :-F
0019      :T   MW 34
001A      :
001B      :L   MW 32
001C      :L   KF +5
001E      :+F
001F      :T   MW 36
0020      :
0021      :L   MW 30
0022      :L   MW 36
0023      :>=F                                      Wenn groesser 65
0024      :=   M  38.3
0025      :
0026      :L   MW 30
0027      :L   MW 34
0028      :<=F                                      Wenn kleiner 55
0029      :S   A  5.6                               einschalten Heizung Zone3
002A      :O   M  38.3                              wenn groesser 65
002B      :O   M  38.1
002C      :ON  M  0.1
002D      :ON  M  3.0
002E      :R   A  5.6                               ausschalten Heizung Zone3
002F      :
0030      :BE
\FF
Habe hier noch einige Verständnis Probleme!
In Zeile 0015 :L MW 32 Bedeutet ja ein Merkerwort in den Akku1 laden
In Zeile 0016 :L KF +5 eine Konstante in Akku1 laden
In Zeile 0018 :-F gehe mal davon aus das daß heisst MW32 +5 (60+5)??
Hier werden zwei Werte dem Akku1 zugeordnet, wenn ich eine Konstante in den Akku1 lade überschreibe ich doch den bisdahin im Akku1 befindlichen Wert (MW32), wie kann dann noch
eine Rechenoperation durchgeführt werden?:confused: Dies bezieht sich wahrscheinlich auf die gesamte S5 oder auch auf S7.:confused:
Im Kopfteil des Programm ist mir auch nicht ganz Verständlich warum erst nach aufruf von FB250 die Kanalnummer der Kanal-Typ usw. übergeben werden??
Der Rest im FB ist ja sonst soweit verständlich.
:confused:Kann mir einer von den Experten hier mal weiterhelfen?:confused:
Moin
wenn du einen Wert in Akku 1 lädst wird der Inhalt von Akku 1 in Akku 2 verschoben. Du lädst MW32 (steht in Akku 1) dann lädst du KF+5
(MW32 wird in Akku 2 verschoben und KF+5 steht in Akku1).
Die Formel sieht immer so aus: Akku2, Rechenoperation, Akku1 =Ergebnis.
Bsp.: Inhalt MW32=17
17-5=12
viel Spass und Erfolg
:DDanke votto !:D
Hatte diese Information aus den Handbüchern noch nicht entnehmen können.
Bei der Programmierung von Div. Microkontrollern ist das ja dann doch etwas anders!
