aktuelle befasse ich mich mit TIA V13 SP1 und einer 1500F-Steuerung über die ein Lenze 9400 Antrieb via Profinet angesteuert werden soll. Für die Parametrierung des Antriebreglers möchte ich Parameterdaten über den Parameterkanal in beliebige Codestellen schreiben. Dazu habe ich 2 Fragen:
1.
Das schreiben/lesen von Parameterdaten habe ich über die Bausteine „WRREC“ und „RDREC“ realisiert was auch ganz gut funktioniert. Obwohl die Daten geschrieben werden erhalte ich jedoch im Status von „WRREC“ die Fehlernummer: Status[2] = 80B5 (state conflict – DP-Slave oder Baugruppe nicht bereit). Der Antriebsregler meldet mir jedoch über die Auftragsantwort(„RDREC“) „Parameter ohne Fehler übertragen“.
Was bedeutet diese Fehlernummer genau?
2.
Nach dem die Parameter erfolgreich geschrieben wurden, sollen diese im Regler netzausfallsicher gespeichert werden. Dies soll durch ein neues Datentelegramm indem nur der Speicherauftrag projektiert ist durchgeführt werden. Da ich für das Schreiben von Parameterdaten und das Speichern der Parameter jeweils die gleiche Instanz von „WRREC“ verwenden möchte muss ich ja den gewünschten Datensatz (Record), dynamisch zuweisen. Die Datensätze, welche jeweils im STATIC-Bereich des FB’s definiert sind, habe ich versucht über „VariantPut“ einer temporären Variable vom Typ „Variant“ zuzuweisen. Leider hat dies nicht funktioniert. Im Simatic Manager hätte ich mir bei absoluter Adressierung einen entsprechenden Pointer gebastelt der je nach Auftrag auf den gewünschten Datensatz zeigt.
Wie mache ich dies jedoch in TIA bei symbolischer Programmierung und vorzugsweise in FUP oder alternativ in AWL? Hat jemand eine Idee?
Für eure Hilfestellung vielen Dank!
