Step 7 Y-Link Nutzdaten
derprof
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage die sich mit dem Y-link und den Nutzdaten beschäftigt.
Ich habe bspw. 3 Slaves an den Y-Link hängen. Alle 3 Slaves (jeweils 8 Bytes E/A) senden ihre Daten in die hochverfügbare Master Cpu.
Laut Handbuch werden die Nutzdaten aus allen Slaves hinter dem Y-Link zusammen gefügt und dann an die Master Cpu weitergeleiten in der Reihenfolge der Profibusadresse. Schickt also der Y-Link (Adresse 10) dann an die Master Cpu (1) ein Telegramm mit 24Byte Nutzdaten unter seiner Profibusadresse ab?
Ist da mein Verständniss richtig?
Im Master Cpu Programm greife ich per Lade Befehl auf den E/A Adressbereich der Slaves zu. Woher weiß die Master Cpu hinter welchem Y-Link (eigene Profibus Adresse)
der angefragte E/A Adressbereich ist?
Vielen Dank.
Gruß,
derprof
Nein, so wie ich den YLink verstehe leitet dieser einfach die Telegramme weiter. Es sollte also für den Master keinen Unterschied machen ob die Daten über einen YLink laufen oder nicht, so wie bei einem OLM oder einem Repeater auch.
Hier mal der Auszug aus dem Handbuch:
Nutzdaten des Y-Link
Das DP-Nutzdatentelegramm des Y-Link ist abhängig von der Anzahl der projek-
tierten DP-Slaves. Es setzt sich zusammen aus der Aneinanderreihung der Daten-
blöcke der projektierten DP-Slaves. Die Datenblöcke sind nach aufsteigender DP-
Adresse sortiert.
Bei Ausfall eines DP-Slaves werden zuerst die zugehörigen Eingangsdaten im
Nutzdatentelegramm des Y-Link rückgesetzt. Anschließend werden die entspre-
chenden Informationen in das Diagnosetelegramm eingetragen.
Bei Wiederkehr des DP-Slaves werden zuerst Infomationen in das Diagnosetele-
gramm eingetragen. Einige DP-Zyklen später stehen dann die gültigen Eingangs-
daten des DP-Slaves im Nutzdatentelegramm des Y-Link wieder zur Verfügung
Ist ein Y-Link etwas anderes als ein Y-Koppler?
Nach meinem Verständniss besteht ein Y-Link aus bspw. 2 IM153-2 und 1 Y-Koppler.
Und laut Datenblatt für das IM-153-2 unterstüzt dies Routing , was ja deine Aussage entspricht.
Routing of frames of the slave initiative
The IM 153-2BAx2 support routing of frames of the slave initiat
ive. In so doing, the frames of
devices are passed behind the link to the higher-level controll
er.
This routing can be used, for exam
ple, to operate SINAMICS driv
es behind the Y Link if the
trace function is being used with the STARTER commissioning too
Ich hol den Thread mal hoch,
der Y-Link kann ja laut Handbuch 244 Byte I/O-Nutzdaten.
Sind das jetzt wirklich 244 Inputs UND 244 Outputs?
Kann das jemand bestätigen?
Danke.
