TIA KTP700: Änderung an HMI Parametern mit Variable sperren/freigeben
Nethacks
Hallo Leute,
Bin gerade an einem KTP700 am Arbeiten.
Nun eine kleine Frage:
Hat jemand eine Idee, wie ich das Verändern der Parameter durch eine Variable sperren bzw. freigeben kann?
Also ohne Passwort.
mfG
Nethacks
Ohne es jetzt recherchiert zu haben würde ich aber sagen : Ja - bei Buttons geht das genauso ...
Was meinst du mit : "Wo kann ich das de-/aktivieren?" ?
Lege eine unsichtbare Schaltfläche darüber, dynamisiere sichtbar/unsichtbar mit deiner Variablen. An die Schaltfläche könntest du z.B. auch noch eine Systemmeldung hängen mit einem Hinweis zur Bedienfreigabe.
Achtung - funktioniert nicht bei DP- und PN-Direkttasten.
Rainer
machs doch über sichtbarkeit. wenn der button nicht sichtbar ist kann man ihn auch nicht bedienen.
bei e/a feldern ist das nicht so schön. da müsstest du 2 felder anlegen. ein a feld und ein e/a feld. je nach bedienbarkeit zeigst du das entsprechende an
Notfalls kann man die nicht freigegebenen Bedienelemente unsichtbar machen/animieren. Unter den echten Bedienelementen könnte man auch noch gleich aussehende oder gegraute Bedienelemente ohne Funktion hinlegen.
Hallo Nethacks,
Frage: welches Bediengerät genau? Basic oder Comfort?
Hilfe: Eigenschaften der Schaltfläche -> Security => Bedienung zulassen bzw. Berechtigung
Gruß, Fred
