Step 7 s7-1500 Fehler
haso67
Kenn mich da nicht wirklich aus kann mir einer bei diesem Fehler Helfen ?
CPU-Fehler: Fehler beim Speichern/Wiederherstellen der Daten: Remanenzdaten verloren
Aktueller CPU-Betriebszustand: STOP (Initialisierung)
und habe ständig ein Error blinken
Klingt als ware das Projekt auf der Memory Card irgendwie beschädigt. Die verlorenen Remanenzdaten könnten ein Folgefehler sein. Helfen würde wahrscheinlich, die Memory Card zu formattieren (TIA-Portal -> Online & Diagnose) und das Projekt neu zu laden.
Über die Ursache kann man nur spekulieren, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Hast Du etwas gemacht, was die Projektdaten auf der Memory Card ändert, z.B. Laden, per Programm Startwerte von DBs ändern, ...)? Könnte es vielleicht sein, dass die Memory Card zu voll geworden ist?
Das Programm ist auf der SD-Karte gespeichert und wenn die CPU startet, lädt sie es in den internen Arbeitsspeicher. Dieser Bereich im Arbeitsspeicher ist aber flüchtig, d.h. nach dem Ausschalten der CPU ist das Programm im Arbeitsspeicher auch wieder
weg und muss beim nächsten Anlauf wieder von der SD-Karte geholt werden.
Ohne SD geht da nix.
mfg
könnte ich nicht ein Datensatz vom Pc aus draufladen oder muss es immer auf die sd Karte drauf
Bei der 1200er gibt es einen internen Ladespeicher, da ist die SD-Karte nicht zwingend erforderlich.
Diese hat aber auch weniger Speicher und Leistung als die 1500er.
