TIA Von Fb auf einen anderen Instanz Db zugreifen
flow_89
Hallo habe ein Problem mit dem Tia Portal.
ich will von einem Fb auf einen anderen Instanz DB zugreifen weil hier meine zeitverzögerten Impulse liegen.
Der Compiler meldet dass er einen Instanz DB nicht auf einen Int konvertieren kann???:confused:
Ich sollte eine explizierte Konvertierung durchführen.
Hat jemand dieses Problem schon gehabt?:sm23:
Die Meldung sagt nicht recht viel mehr, als das du irgend einen Murx bezüglich der Datentypen machst.
Also was schreibst du denn so zusammen? ... Screenshot, Codeschnipsel ...
