TIA Mehrere CPU's in TIA V13 an eine Station anbinden
bitz
Hallo Forum,
vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen. Wie im Thementitel schon angegeben, versuche ich derzeit, mehrere S7 Stationen mit eigener CPU an eine Visualisierung (IPC mit RT WinCC Advanced V13) anzubinden. Die Programmierung findet in Step 7 v. 5.5 statt, die Visualisierungserstellung in TIA V13 statt.
Die Proxys sind eine 6ES7414-3EM06-0AB0 (2PN), sowie zwei 6ES7315-2EH14-0AB0 (PN/DP). Die Vernetzung findet über Ethernet statt.
Die Anbindung der S7-400 PLC funktioniert ohne Probleme, daten aus diesem Anlagenbereich kann ich anzeigen, jedoch schaffe ich es nicht, die beiden S7-300 Stationen bzw. deren Werte einzubinden.
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, komme aber zu keinem funktionierendem Ergebniss.
Hat einer einen guten Tipp, welche Lektüre / Anleitung weiterhelfen könnte?
mit bestem Dank im Voeraus,
bitz
was genau klappt den nicht?
Siehst du die Symbole der S7-300 im TIA nicht?
Hast Du für jede 300 einen eigenen Proxy angelegt und initalisiert?
Christoph
