spirit
Ja genau das meinte ich. Wobei eine Einschaltverzögerung nicht wirklich einen Reset braucht.@LL: Ja schon, aber in der Classic-Version hat die Einschaltverzögerung
ja auch einen Reset-Eingang an Bord!
@RONIN: Meinst du evtl. den Befehl RT?
Achtung, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die S5-Timer (Hardwaretimer) aus Classic hatten den Reseteingang dabei.
Sie S7-1200 unterstützt aber nur mehr IEC-Timer (Softwaretimer) und bei denen sieht das anders aus. Die IEC-Timer sahen auch schon in Classic so aus. Siehe Screenshot.
Ja schon, aber da geht es ja nur darum ob man den Timer-Q-Ausgang bzw. die Timerinstanz schreibend bearbeiten kann.
Nicht nur.Ja schon, aber da geht es ja nur darum ob man den Timer-Q-Ausgang bzw. die Timerinstanz schreibend bearbeiten kann.
Nicht nur.
Es geht auch darum, was passiert, wenn man auf den Ausgang lesend zugreift. Der Timer der S7-1200 wird nämlich bei jedem! lesenden Zugriff auf seinen Ausgang und nicht nur beim Aufruf des Timers selbst aktualisiert.
Und das ist wirklich ein Riesenunterschied, den die meisten Programmierer m.M.n so nicht erwarten würden.
Irgendwo im Programm hast Du einen Aufruf des Timers. Genau das Gleiche, wie der Aufruf eines FBs. Dort ist es normal, dass das Programm in diesem Timer/FB abgearbeitet wird und die Ausgänge dieses Bausteins entsprechend aktualisiert werden. PS: Das "selbst" bezieht sich auf diesen Aufruf des Timers /PSSorry für die doofe Frage hucki; aber was genau meinst du mit selbst aktualisiert?
