Step 7 CPU 212-1BA00-0XB0 Programm Laden
AlexanderEms
Hi zusammen,
ich weiß gerade nicht mehr weiter.
Ich habe eine CPU 212-1BA00-0XB0. Die Kommunikation steht.
Ich kann die CPU in Run / Stop stellen, SPS-Programm von der CPU laden, die CPU Uhrlöschen und Ausgänge Forcen.
Ich bekomme es aber nicht hin ein SPS-Programm zu übertragen.:confused:
Es kommt immer die Fehlermeldung "Diese Funktion wird von der CPU nicht unterstützt" (Siehe Bild)
mfg
AlexanderEms
Deine CPU ist ja schon ein älteres Schätzchen... Wird das "CPU 212 REL 00.92" automatisch erkannt oder hast Du das selber so ausgewählt?
Enthält Dein Programm vielleicht Funktionen, welche Deine CPU noch nicht kann?
Wird das Programm fehlerlos übersetzt?
Erstelle mal ein leeres oder ganz einfaches Programm (z.B. Schließer E0.0 zu Spule A0.0) und teste das Laden damit.
Aktiviere unter "Optionen" mal nur je 1 Baustein (Programmbaustein oder Datenbaustein ...)
Schalte mal die CPU vor dem Laden mit dem Betriebsartenschalter manuell in STOP.
Falls die CPU vernetzt ist, entferne mal die Vernetzung. Stecke nur Deinen Programmkabel auf die CPU.
Welches Programmierkabel benutzt Du? Welches MicroWIN? Welches Windows?
Die ist wirklich alt. Wollte damit meine Bewässerung für den Garten steuern. Dafür reicht sie.
Also ich habe es über den Blauen Pfeil versucht, sowie über "Datei --> Laden in CPU" beides mal nicht geklappt.
Die CPU wird so (CPU 212 REL 00.92) automatisch erkannt.
LD E0.0
= A0.0
Dann müsste ich ja auch "eigentlich" eine Meldung beim übersetzen bekommen. Aber jedes mal nur 0 Fehler 0 Warnungen
Die CPU ist nicht Vernetzt. Steht alleine auf meinem Tisch. Das mit dem Run / Stop bringt auch nichts.
Es bring auch nichts ob ich nur "Programmbaustein oder nur Datenbaustein oder nur Systembaustein"
Folgendes Kabel wird benutzt :RS232 / PPI Multi-Master Cable 6ES7 901-3CB30-0XA0 E-Stand: 04
Windows XP
Mikro/Win32 V3.2.4.27
Alexander
