TIA Temp-Variablen FB für Berechnungen verwenden
Münchnerjunge
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe seit einiger Zeit mal wieder eine Frage grundsätzlicher Art. Sicher wurde die schon mal iwo beantwortet, allerdings ließ sich über die Suche nichts passendes finden.
Ist es sinnig bei Berechnungen in einem FB auf die Tempvariablen des IDB zuzugreifen und diese im selben Zyklus mehrfach zu verwenden?
Können hierdurch Rechenfehler o.ä. entstehen?
Ich berechne nämlich meine Werte teilweise mit iwelchen Faktoren, um diese dann in bestimmte DB´s zwecks Datenaustausch zu schieben. Da ich manche Zwischenergebnisse habe, verwende ich meist einen Real_Dummy (Int, DWord... what ever...) und lege da temporär mein Zwischenergebniss rein. Den Real_Dummy verwende ich in meinem Baustein so mehrfach, wobei ich natürlich immer andere Werte reinlege und wieder auswerte.
An die Erfahrenen: Kann man das machen, oder schüttelt ihr den Kopf, wenn ihr sowas lest?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
es spricht nichts dagegen, für Zwischenergebnisse "Schmier-Variablen" zu verwenden.
Schöner ist es natürlich (für den der nach dir kommt) wenn jede Variable den Namen hat, der ihrer Funktion entspricht.
Aber deine Rechenergebnisse werden dadurch nicht genauer oder ungenauer.
Du mußt nur bei TEMP-Variablen beachten (weil die nicht zur Instanz des FB's gehören), dass sie ERST einen sinnvollen Wert NACH deren Zuweisung haben ...
