TIA DB mit Startwerte laden
blimaa
Hi
Fakten: S7-1500er SPS, TIA V13SP1UPD3
Ich habe offline ein paar Globale DB's mit Startwerten beschrieben. Nun lud ich diese auf die SPS, aber es bleiben immer noch die Daten der SPS auf dem Online DB. Wie kann ich die Startwerte initialisieren?
Also wie kann ich den DB erzwingen, dass er die Startwerte übernimmt und die online Daten rausschmeisst?? (Eigentlich das gegenteilige, wo man sonst will)
Im weiteren, wie kann ich Defaultwerte setzen im DB? Mir ist die Spalte ausgegraut.
Gruss blimaa
die Defaultwerte setzen, kannst du wenn du Online gehst und einen Haken bei Einstellwert machst. Dann kannst du über Einstellwerte initialisieren die Werte übernehmen.
Hi
Ich kann weder offline noch Online die Defaultwerte bearbeiten.
Aber mein grösseres Problem ist wie ich die Startwerte in den DB laden kann als Aktuallwerte!!
Hi blimaa,
wenn du den DB offline öffnest und in die Datensicht schaltest findest du unter dem Menüpunkt bearbeiten Datenbaustein initialisieren. das sollte glaube das sein was du suchst.
Hm etwas spaet gesehen das es um TIA geht :oops:, hoffe das geht da genau so ;-)
gruss der pinke Panther
Hi
Gruss blimaa
Für diesen Fall gibt's die Möglichkeit, Daten als einstellbare Werte zu definieren. Eine Beschreibung, wie man das macht findest Du in der Online-Hilfe oder auch hier:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109011420/69540267403
Defaultwerte sind übrigens Datentyp-spezifisch, d.h. Du kannst hier Vorgaben machen, wenn Du selbst einen Datentyp anlegst wie z.B. in FBs oder in PLC-Datentypen. Dort kannst Du für die Variablen Defaultwerte eingeben, die dann bei der Verwendung als Startwerte übernommen warden. Die Startwerte kannst Du dann aber immer noch individuell ändern.
@Mediator: Auf den Siemens-Supportseiten ist Rechts oben (zwischen "Share" und "Drucken") ein "Url"-Logo mit dem man die korrekte URL (Permalink) bekommt. Aus der Adressleiste nehmen funktioniert öfters nicht.
[EDIT] @Mediator (eins weiter unten): Stimmt, gestern bekam ich den Link auch nicht geöffnet, wenn ich heute 30 Sekunden warte, dann geht er auf. Wie im TIA Portal eben... :cool:[/EDIT]
:confused:, bei mir funktioniert der Link. @RONIN: ich habe den Link geholt, wie Du beschrieben hast.
Auf manchen Geräten (z.B. bei mir auf dem iPAD Air) muss man allerdings gefühlt eine halbe Minute warten, bis die Seite aufgeht.
Das Kapitel ist aber ja auch in der Online-Hilfe enthalten. Über Suchen findest Du es unter "Datenwerte während der Inbetriebnahme einstellen".
Über das Inhaltsverzeichnis findest Du es unter PLC programmieren -> Anwenderprogramm erstellen -> Bausteine programmieren -> Datenbausteine programmieren -> Datenwerte während der Inbetriebnahme einstellen.
Ich hoffe, Du findest es jetzt irgendwie;)
