TIA VB-Skript Zeile aus CSV-Datei per Selektion durch E/A Feld auslesen
rle1967
Hallo Zusammen,
wir drehen uns seit Tagen im Kreis und erhoffen an dieser Stelle einen Hinweis zum Lösungsansatz.
Wir wollen eine csv-Datei die im Netzwerk gespeichert ist, mittels VB-Script auf einem Comfort-Panel auslesen. Dabei soll eine Selektion des auszulesenden Datensatzes mittel eines E/A Feldes (Interne Variable) erfolgen. Das heißt in der IF Anweisung soll die "1" durch die Variable des E/A Feldes ersetzt werden. ´Wir haben schon alle möglichen uns bekannten Varianten versucht, aber bis jetzt ohne Erfolg. Datentypen sind in beiden Variablen Int.
Das Skribt funktioniert nur bei " fester Eingabe" des Artikelcodes.
'Read data from file
Do While fo.EOF = False
data=fo.LineInputString
data=Replace(data,vbTab & vbTab,delimiter)
splitdata=Split(data,delimiter)
If "1" = splitdata(0) Then
SetBitInTag "flak", 1
Exit Do
End If
ResetBitInTag "flak", 1
Loop
'Write data to HMI-Tags
SmartTags("Artikelcode")=splitdata(0)
SmartTags("U_Nenn")= splitdata(1)
SmartTags("U_Einschleif")=splitdata(2)
SmartTags("I_max")=splitdata(3)
SmartTags("t_ein")=splitdata(4)
SmartTags("t_aus")=splitdata(5)
SmartTags("Anzahl")=splitdata(6)
SmartTags("Momentbereich")=splitdata(7)
SmartTags("cx")=splitdata(8)
Ich hoffe ihr könnt uns weiter helfen !!!
Ralf
