bluebird277
versuche oben genannte Verbibdung zu realisieren jedoch zeigen mir die Bausteine FB15 bzw. FB14 beim setzen des Req keine Fehler aber auch kein Done an. Daten werden auch nicht kopiert.
In der Netpro Verbindung steht Verbindung aufgebaut.
Hatte von euch schonmal jemand das selbe Problem?
Bzw. habt Ihr eine Idee an was es liegen kann?
Ich dachte erst vielleicht brauche ich einen CP dazwischen jeodch laut Siemens Anleitung:
FB14/FB15 für S7-Kommunikation über integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU
Wenn Sie die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU für den Datenaustausch
über S7-Verbindungen nutzen, dann verwenden Sie die Funktionsbausteine FB14
"GET" und FB15 "PUT" aus der Standard Library > Communication Blocks >
Blocks" mit der Familie "CPU_300".
Vielen Dank
Vielen Dank
