Problem mit Bitoperationen
G
Gast
Guest
CPU: CPU-314C-2DP
Softwareversion: STEP 7 S7 V.5.2
Wir möchten aus einem MW vier Bits auf je ein Ausgangsbit schreiben z.B. MW1.0 auf A124.0 usw.
Der Folgende Code funktioniert nicht, weil Step 7 unbedingt ein ein Byte oder ein MW etc .. bei dem MOVE Befehl haben möchte
ich möchte allerdings nur je ein BIT kopieren.
bei #Ausgang1 handelt es sich um einen Ausgang vom Datentyp Bool einer Funktion.
L MW 1.1
T #Ausgang1
NOP 0
Kofi
Ja aber M1.1 ist Bestandteil des MW1, das ist halt einfach so!
Wenn du es genau wissen willst ist es das Bit 9 (von 0 zu Zählen angefangt) im MW1
Also repräsentiert dieses Bit die Wertigkeit 2 hoch 9 = 512 (Dezimal)
Hmm, der will quasi mit 4 Autos (4 Bit) in eine Einzelgarage (A124.0) gleichzeitig :ROFLMAO:
Oder er hats falsch erklärt und meint:
L MW1
T AW 124
:confused:
MW1.0 ist in der "Siemenssprache" ein gramatischer Fehler:
M200.0 - ist ein Beispiel für eine Bitadressierung
MW200 - ist eine Wordadressierung
MW200.0 - exestiert nur als Teil eines ANY-Pointers und ist für Dich uninteressant.
Da Siemens-Speicher Wordorientiert ist (also 2 Byte) werden MW1, MW3, MW5 usw. (also ungerade Adrssen ) nicht benutzt.
Just4Info:
Die Bytes sind innerhalb eines Word vertauscht!!
Beispiel:
MW200 besteht bekanntlich aus M200.0, M200.1, ... bis M201.7.
L MW200 // MW200 in den AKKU laden
Die Reihenfolge im Speicher(z.B. im AKKU) sieht dann so aus:
M201.0 // niederwertigste Bit im Akku 2^0
M201.1
M201.2
M201.3
M201.4
M201.5
M201.6
M201.7
M200.0
M200.1
M200.2
M200.3
M200.4
M200.5
M200.6
M200.7 // Bit 2^15
Das sind die Grundlagen.
Wenn Du also ein Paar Bits aus dem MB1 an die Ausgänge "verdrahten" willst, muss Du das wie folgt machen:
U M1.0
T A2.0 // oder symbolisch "T aMotorEin"
U M1.1
T A2.1
U M1.2
T A2.2
usw.
Alternativ kannst Du ein ganzes Byte, Word oder DoppelWord zuweisen:
L MB1
T AB1
oder
L MW0
T AW0
Tja, das muss für's Erste rechen.
Gruss
Alex
Hab nochmal die Eingangsfrage gelesen :
Scheinbar geht es um den Ausgang eines Bausteines:
Jetzt könnte man aus dem #Ausgang1 statt Bool ein Wort machen.
Oder in der Deklaration aus #Ausgang1 ein Array of Bool (mit 16 Bools) und am Bausteinende das Wort auf das Array schieben. (Blockmove)
Gruss Zefix
