Step 7 Profibus-Verbindung S7-300 und S7-400
ANdyTR
Hallo Leute,
ich habe ein bestehendes Profibus-Netzwerk zwischen einer S7-CPU 412-2PN, einer ET200S und einem TP1200 Comfort. Die Konfiguration des Netzwerkes ist Universal (DP/FMS), Baudrate 500kB/s.
Nun möchte ich eine S7-315 2DP/PN in dieses Netzwerk integrieren un einen kleinen Datenbaustein zwischen der S7-400 und der S7-300 austauschen.
Ist dies mit den Bausteinen GET/PUT möglich? Welche Konfiguration muss ich beachten? Brauche ich hierfür einen CP oder geht das über die integrierte DP-Schnittstelle der CPUs?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Das geht auch über die integrierten DP-Schnittstellen. Die S7-300 kann an der integrierten Schnittstelle allerdings nur Server sein, PUT/GET ginge da nur von der S7-400 aus.
Ist die S7-300 DP-Slave der S7-400 und soll zusätzlich azyklisch ein DB übertragen werden? Dann ginge I_PUT/I_GET.
CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)
Kapitel 22.4.3, 22.2.2 und 22.2.3
PS: Du könntest die CPUs auch über Ethernet verbinden. siehe dazu die FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
Ich kenne mich leider kaum mit der Vernetzung der CPUs aus. Wenn beide CPUs Master sind, dann rufe ich auf der S7-400 die Bausteine GET und PUT auf und lese, bzw. schreibe einen Datenbaustein der S7-300?
Auf der 300er muss ich dann keinen Baustein ausführen?
Würde auch die Verbindung über Ethernet gehen.
Put und Get über S7 Verbindung ist Schnell und schmerzlos zu projektieren.
Man muss es noch nicht mal in beide SPS'n Projektieren.
In der 300er oder 400er eine S7 Verbindung einfügen zum unspecifierte Partner und denn die Verbindungsrecource der Partner CPU auf 03 stellen.
Wenn der Partner ein 400er ist dann in der Regel Steckplatz 3, wenn 300er in der Regel Steckplatz 2. beide Rack 0
Beide CPU's müssen aber im gleichen IP Bereich/Netz sein..
Bram
