Sonstiges Logo 0BA8 + KTP400 Basic, Programmieren und Tasten benutzen (wollen)
laborant
ich bin ganz neu hier und eigentlich Chemielaborant.. Ich habe (hier ind er Firma) eine Logo gekauft und verdrahtet.. Ein Programm habe ich mit Logo Softcomfort 8 auch schon fertig gemacht.
Jetzt stellt sich mit die Frage wie ich das KTP400 dazu bekomme mir die Tasten für die Steuerung bereit zu stellen. Für den Moment brauch ich nicht mal eine besondere Grafik, sondern möchte nur mit f1 und f2 zwei funktionen ansteuern. Aktueller Stand ist das das KTP nur den Standart anzeigt, also Übertragung, Start und Einstellungen. Wenn ich auf einen Taster drücke passiert nix. (Obwohl in dem Programm eigentlich dann ein Magnetventil angesteuert werden soll. (Die Ventile schalten hörbar bei Programmstart..)
Das ist das Programm:
Anhang anzeigen Tauchen.rar
Kann ich die Logo in das TIA einbinden? Finde da nur S7 usw.
Da hab ich sogar schon mal was runtergeladen. (menu_control_with_logo_td_v8)
Nur werden da die Taster doch auch nicht irgendwie anders angesteuert.. Oder übersehe ich was? (Was mir grade aufgefallen ist, das ich die tasten als Schalter hatte, nicht als taster. Ob es daran lag werde ich gleich sehen..)
Was willst du denn jetzt machen? Über das HMI oder über ein Logo TDE schalten?
Dein KTP ist also noch völlig leer bzw. die Runtime ist nicht gestartet?
Du mußt eine Projektierung für das KTP erstellen und ins Panel laden. Nur eine laufende Runtime kommuniziert mit der Logo.
@PN/DP,
er benutzt in seinem Logo-Programm die F-Tasten. Er verwechselt wohl die F-Tasten des TD/TDEs mit den F-Tasten des HMI.
@Laborant,
die F-Tasten, welche du im Logo-Programm benutzen kannst, gehören zu einem TD/TDE. Damit sind nicht die F-Tasten des Panels gemeint.
@GUNSAMS
Also kann ich die nicht so ohne weiteres zuweisen? Muss ich dann erst noch
? Ist damit das gemeint was ich mit dem WinCC / TIA Ding mache? (Das is ja fast komplexer als das Programm selbst..oO, bzw. ich verstehe da garnichts ;) )
Ich möchte über das HMI "arbeiten"
Ich gehe davon aus..
Ich habe versucht über TIA das HMI zu verbinden. Das findet nur nix im Netzwerk.
Soft Comfort findet aber auf anhieb die SPS..
Jemand ne Idee? ( Ich benutze unser Firmennetz für die Kommunikation.)
Ich habe mich durch das Beispiel: hmi_communication gehangelt... Kann es sein, dass das ding nicht 100% richtig ist?
Das funktioniert so ja mal nicht... Entweder muss ich eine IP eintragen, oder den Haken setzen.. (Ich habe den Haken gesetzt)
