TIA Windows 10 TIA
emilio20
ich habe einen Win 8.1 Rechner auf dem TIA V13.1 läuft. Jetzt steht das kostenlose update Win10 Pro an. Hat jemand Erfahrung ob dann TIA noch Funktioniert?
Was willst du denn hören?
- Es könnte gehen
- Wahrscheinlich gehts, aber mit unvorhersehbaren Problemen, da nicht freigegeben
- Es geht nicht
Such dir einfach irgendwas aus, oder probiers unter sicheren Bedingungen in einer VM einfach selber aus.
Meine persönliche Meinung:
TIA funktioniert schon unzuverlässig genug auf freigegebenen Betriebssystemen, da muss man nicht auch noch russisch Roulette mit Siemens vs. Microsoft spielen.
Ein bisschen Neugier und Forschungsdrang schadet nie, man muss es ja nicht gleich Produktiv einsetzen.
Und wer ein bisschen den Markt verfolgt wird erkennen das durch das kostenlose Update auf Win 10 bald die
meisten Rechner mit diesen OS laufen werden.
Bei mir lief es nach dem Update von 8.1 auf 10 ohne sichtbare Veränderungen und wie schon gesagt nur im
Laborbetrieb mit einem KTP700 Basic Panel und einer Vipa 315 SN/DP Eco.
Definitiv Probleme bekommt ihr mit Virtualbox (es geht nur noch der NAT-Adapter) und VMWare Workstation mag zum einen aktualisiert zu werden, und zum anderen, komplett deinstalliert und wieder installiert...
ich habe jetzt Win 10 Installiert. Wenn ich TIA starte und eine Online Verbindung zur SPS herstellen möchte erhalte ich den Fehler " Der ausgewählte Komunikationstreiber kann nicht geladen werden."
Wie habt ihr das gelöst ?
Nach dem Neustart sollte ein Popup aufgehen das den Kommunikationskanal abfragt, dort steht dann dein Wlan oder Lan Adapter etc.
Kurz abnicken und fertig, so war es bei mir.
Hast du zuerst Win10 installiert und anschließen TIA ? Ich habe Win 8.1 + TIA am laufen gehabt und habe Win 10 drüber Installiert.
und sich dann wundern das es nicht geht ?
Also ich habe auch erst Win10 installiert und dann das ganze TIA Gedöns, hat von Anfang an ohne zu mucken geklappt.
Ich habe beide Varianten praktiziert, erst das update und dann weil ich mein Laptop eh neu aufsetzen wollte den clean install von Win 10.
Also das Iso Image geladen und mit dem neu nach dem update generierten Windows Key installiert.
Bei beiden Varianten keine Probleme bei der Installation mit TIA V13 SP1 Upd4.
Ja Klasse. Zum Rumspielen ist das ja ne schöne Aussage. Nur viele hier setzen Siemens-Software ja nicht zum Spass ein. Und da wäre interessant, ob wirklich ALLES vom TIA auch funktioniert. Weiterhin ist ein Support von Siemens bei TIA ja ziemlich wichtig, bei den ganzen Bugs und Eigenarten.
Also so lange TIA von Siemens nicht für Win10 freigegeben ist, ist das für mich alles nur Wochenendzeitvertreib. Und da könnte ich mir auch andere Dinge vorstellen.
Trotzdem viel Spass allen Spielemaxen :) Und wehe ich komm mal an ne Anlage welche mit TIA v13 unter Win10 programmiert ist ;)
Noch nicht bei allen, wie man im Forum nachlesen kann, abgesehen davon würde ich auch eher die 5.0.2 Version installieren,
und nicht die 5.0.1 die du vorschlägst...
Also ich habe heute Windows 10 installiert und bei mir läuft alles problemlos auf anhieb. Hatte vorher Windows 8.1 und TIA installiert und im Nachhinein dann Windows 10.
Sony Z3 über TapaTalk
Ist denn jemand mal mit einer realen CPU online gewesen ? Bei mir kommt immer ein Fehler: "Der ausgewählte Kommunikationstreiber konnte nicht geladen werden; Die Datei wurde nicht gefunden" Habe alle möglichen Netzwerktreiber aktualisiert und auch das TIA neu installiert.
Ich habe das selbe Problem. Und es kam kein PopupFenster. Bin jetzt wieder zurück zu Win 8.1 und habe Virtual Box mit Win 10 und Tia installiert. Hierüber geht es bei mir. Ich vermute das es an dem Netzwerktreiber liegt.
Bei mir war es wie folgt:
Win 8.1 Pro mit TIA V13
hochrüsten auf Win 10 ohne Probleme bis jetzt
nutze trotzdem weiterhin meine VM mit Win 7 und Step 7 Pro weil mir TIA einfach zu langsam ist
Vier Kerne, 32 GB RAM und eine SSD reichen sonst für alles (EPLAN, Photoshop, Lightroom, Cinema4D, außer TIA hat 10 Sek. Denkpause bei den einfachsten Dingen.
Hi!
Ich habe jetzt auch das Update von Win7 auf Win10 gemacht.
Was man bezüglich TIA Portal v13 beachten muss ist nur, dass die Ausnahmen in der Firewall (wieder) gesetzt werden, da sonst keine Verbindung zu den CPU´s aufgebaut werden kann.
Ansonsten funktioniert es. Version ist jetzt TIA Portal v13 SP1 Update4...
Gruß,
Ottmar
