Step 7 Objekt tauschen 317 -> 315
Andi_
Hallo liebes Forum,
ich soll bei einer 11 Jahre alten Anlage ein TP1200 einbauen. Das heißt zuvor CPU Wechsel + CP einbauen.
Das Problem ist, dass eine CPU 6ES7 317-2AJ10-0AB0 verbaut ist. Diese soll gegen eine 315-2AH14-0AB0 gewechselt werden. Aber wie kann ich das machen? Da es nicht möglich ist dies mit Rechtsklick-> Objekt tauschen einfach zu machen.
Danke schon mal für die Hilfe
Gruß Andreas
Muss Ing. Lupo recht geben.
Erstens kostet eine 2EH14 gleich viel wie eine 2AH14 mit CP (Lean),
zweitens ist der CP eine absolute Krücke (MPI-Anbindung). Vor wenn man in TIA online geht.
Das Problem ist, dass eine CPU 6ES7 317-2AJ10-0AB0 verbaut ist. Aber wie kann ich das machen? Da es nicht möglich ist dies mit Rechtsklick-> Objekt tauschen einfach zu machen.
Das geht leider nicht so einfach, Grund ist dass Step7 nicht prüfen/garantieren kann das dein Programm noch in der 315 läuft, da es zwischen den beiden doch große Unterschiede gibt.
Bsp: 512kb/256kb Memory; 512/256 Timer/Counter; 8192/2048 Peripheriebereich; usw.
Je nachdem wie das Programm beschaffen ist, gerade bei älteren Programmen wurden gerne mal mehr als 256 Timer verschossen, kann es sein dass du dieses nicht auf die 315 bekommst.
Das musst du vorher prüfen.
Zum Wechsel selbst. Du musst die 317 aus der Hardwarekonfig löschen, dann wirst du gefragt ob du auch das bestehende S7-Programm löschen willst - Nein. Als nächstes die 315 einfügen und alles von der 317 nach-konfigurieren, hier eventuelle Verbindungen zu anderen CPUs etc. nicht vergessen.
Am Schluss kopierst du den S7-Programm-Ordner vom der alten CPU in die neue und ersetzt damit den neuen. Dann noch mal Hardware und Verbindungen neu übersetzen damit die SDbs neu generiert werden.
Je nachdem wie komplex das Bestandsprojekt ist kannst du dir da schon nen Haufen Arbeit/Probleme aufhalsen...
Vielleicht noch eines dazu :
Die 317 ist auch von der Bearbeitung sehr viel leistungsfähiger als eine 315. Es könnten sich also auch noch weitere Probleme einschleichen weil die Zykluszeit der CPU steigt ... (und damit ggf. die Reaktionen, die durch das Progarmm ausgelösst werden, später erfolgen ...
Karry
Wegen dem TP1200 und TIA. Die CPU ist ja schon 11 Jahre verbaut.
Oder habe ich nen Denkfehler?
Andreas
Ja des ist eh klar, deswegen hab ja den Präfix Step7 genommen...
Ich hab so einen Umbau schon einmal gemacht, jedoch konnte das TP erst die Daten schreiben/lesen, als ich eine neue CPU verbaut hatte. Pingen ging damals.
Ich hatte solche Probleme noch nie, vielleicht war das ein anderer Fehler. Wie hast du denn eine CPU mit DP-Schnittstelle angepingt? Verwendest du evtl. einen dieser Nachbau-Adapter für MPI/Ethernet? An alten CPUs machen diese gerne mal Probleme. Habe ich erst kürzlich wieder gehabt, dass ein Netlink an einer >10 Jahre alten S7 nicht funktionierte. Mit Siemens-Programmieradapter keine Probleme.
Bei dem Preis für eine neue CPU wäre es einen Versuch wert ob das TP nicht direkt damit funktioniert.
