TIA Device-Proxy für Step7-Projekte unter Win 8.1 verwenden
Eraser
Hallo!
Der Device-Proxy für Step7-Projekte funktioniert einwandfrei, wenn am selben Betriebssystem TIA und Step 7 installiert ist.
Wenn das Betriebssystem aber Win 8.1 ist und nur TIA installiert ist, kann man den DeviceProxy nicht aktualisieren, weil kein Step7 installiert ist (Fehlermeldung).
Ist ja auch logisch, da Step 7 nicht mehr mit Win8.1 funktioniert.
Meine Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit den DeviceProxy unter Win8.1 zu aktualisieren?
Mit einer eigenen VM würde es natürlich gehen, wäre aber unnötig aufwendig für eine Aktion falls es einen anderen Weg gibt.
mfg
das geht dann nur über IPE.
Sprich du musst auf einem System die ProxyDaten im Format IPE erzeugen, dann kannst du sie im Windows 8.1 zur Initialisierung verwenden.
Das setzt dann aber wieder ein System voraus das IPE Daten erzeugen kann, sprich TIA und Classic parallel hat und da wäre man dann wieder bei der Ausgangsproblematik !
Christoph
Hallo Eraser,
is schon ein bisserl her, aber dennoch aktuell ;)
Ich habe dasselbe Problem: VMWare mit Step7 auf einem Win10 mit TIA.
Jetzt möchte ich mit TIA (Win10) ein Panel Programmieren, dass an einer Anlage mit STEP7 (VMWare) hängt.
Device-Proxy-Initialisierung bringt Fehlermeldung und bricht ab.
Konntest du ne Lösung finden?
Gruß, ABAN.
da gibt es keine Lösung, leider.
Du wirst um einen Side-by-Side Installation von TIA und Step7 zur Erzeugung der Proxydaten nicht herum kommen.
Wenn es zeitlich nicht brennt kannst du das Step7 V5.6 mit Windows 10 Support abwarten und das dann installieren, das soll ja im Juni kommen laut Siemens.
Christoph
