Sonstiges S5->S7 Übersetzung
denero
Hallo ihr schlauen :)
ich habe ein problem bei der Übersetzung von S5 auf S7 und zwar kriege ich eine Fehlermeldung dass bei vielen DBs Mehr Kommentar als Anweisungen sind, obwohl sie ja garnicht viel sind. Wie kann ich dieses Problem lösen? Eine bearbeitung der Kommentare ändert nichts.
Ich bitte um eine schnelle Antwort
Vielleicht hilft es dir Step7 zu lernen? :rolleyes:
Wenn du nicht klar kommst, dann würde ich die Bausteine löschen und neu erstellen und die Symbole und Kommentare manuell eintragen.
Aber du hast, so hoffe ich, nicht die Illusion, dass dein Programm nach dem Konvertieren sofort und fehlerfrei funktioniert.
Wenn du hier die SuFu benutzt wirst du viele Threads finden, die dir vielleicht helfen.
bike
Hallo zusammen.
In STEP5 gab es die Trennung zwischen Code und Kommentar.
Im Falle eines DBs war der Code im DBx, der Kommentar im DKx.
Im DKx gab es den Kommentar mit seiner Zuordnung zum Datenwort des DBx.
Beim Rückübersetzen deines DBs warden die Kommentare aus dem DKx zu den Datenworten gepackt.
Dabei wird festgestellt, dass in deinem DKx mehr Kommentare sind, als dein DBx Datenworte hat.
Man konnte in STEP5 die DKs separat editieren. Schau mal nach, ob hier Datenworte referenziert sind,
die es in deinem DB nciht gibt.
mfg
Linus
