TIA neueinsteiger und gleich fragen TIA
cago
hallo,
ich mach die technikerschule für Elektrotechnik...
für meine technikerarbeit muss ich einen Servomotor ansteuern.... ich hab die TIA V13 Version auf dem rechner ... reicht diese Version oder braucht man siemens üblich wieder extra Programm um sowas zu realisieren??
eine weitere frage hätte ich noch bitte nicht lachen :D
anhand von welchen Daten weis ich welche Hardware Komponenten ich nehmen muss ? so dumm das sich anhört das haben wir in der schule nicht behandelt.... immer fleißig drauflos programmiert da ist die Hardware irgendwie untergegangen....
danke euch im vorraus :)
vill hätte mir der ein oder andere nützliche pdf. s oder so ich hab erst seit dem ersten Schuljahr was mit automatisierung ect zu tun da ich bauelektriker gelernt hatte und nun in die automatsationsbranche will.
Servomotoren sind Motoren mit einem Geber ausgestattet. Du mußt bei einer größerer Leistung ein FU dazwischen anklemmen.
Das sind die Anlage / Machinendaten messstellenlisten, E-Verbraucherlisten und so weiter.
Aus die signalumfang die dann entsteht wird die Hardware geplant.
Bram
also danke für die antworten... was die Hardware anbelangt erstell ich indemfall erst mal eine liste aller meiner Komponenten...
was die Einrichtung des servos anbelangt... falls ich einen fu dazwischen schalten muss da bräuchte ich soweit ich weis ne extra Software oder ??? zumindest bei siemens oder?
Nein, soweit ich weiß kannst du Siemens du´schon mit Tina in Betrieb nehmen. Wenn noch dann mit der Starter Software von Siemens
Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
Bezüglich der Frage Welchen fu/servo ich geplant habe kann ich erst ab Montag genaueres sagen da ich da die benötigten Details erst bekomme... Hab's mir vorher nochmal angeschaut ich glaub bei dem tia v13 kann man fu bzw Antriebe in Betrieb nehmen
Es gibt bit Ansteuerung oder z.B. Bussansteuerung. Die Hersteller liefern meistens GSD Datei um Siemens (Profibus / Profinet) zu verwenden.
hallo so nach langer Wartezeit hab ich nun mehr Infos und die wären.
also klar siemens tia v13 wird des Programm geschrieben bei dem antrieb habe ich einen parker compax3 antrieb.... aber um diesen in mein projekt einzufügen brauche ich die gsd Datei wie oen beschrieben aber ich kann dieses im Internet nicht finden... die Ansteuerung erfolgt über profinet.
kann mir da jemand vill helfen???
ja die seite zeigt nichts und ich bräuchte die dringend hab zwar ne parker cd wo ne gsd drauf ist v2.3 aber ich bräuchte v 2.1
da ich ein bestehendes projekt hab wo v2.1 benutzt wurde ....
ja da war ich auch drauf da geht nicht hab zwar die cd von denen aber da ist nur die gsd v2.3 drauf und ich brauch 2.1 weil des in nem vorherigenprojekt verwendet wurde
Ist doch eigentlich egal.
Die neuere Version sollte die ältere mit einschliessen.
Hast du es versucht? ist dann dein Gerät nicht im HW-Katalog?
hab ich habs sie ins tia Portal reininstalliert und wollte des alte projekt öffnen aber kommt immer die Fehlermeldung gsd 2.1 existiert nicht .
dann müsste ich die alte löschen und die neue reinholen oder?
wenn du schein ein Projekt hast mit Projektierung dann schau mal ob in dem Projektverzeichnis ein Unterverzeichnis AdditonalData existiert und darin dann die "alte" GSD, dann könntest du sie von dort installieren.
Ist das alte Projekt auch ein TIA Projekt?
Ansonsten zeig mal die Fehlermeldung die kommt und die auf die GSD verweist.
Christoph
Christoph
PS es gibt in dem ordner keine additionaldata....
