JensPeterM
Guten Abend,
ich beiße mir gerade am SFB4 Ton die Zähne aus. Ich bearbeite gerade ein Übungsprojekt aus
dem Buch Automatisierungstechnik mit Simatic S7 aus dem Christiani Verlag.
Bei dem Projekt geht es um eine Steuerung für mehrere Kühlhäuser. Vor allem soll das Verwenden
von Multiinstanzen eingeübt werden.
Für eine Stern-Dreieck-Umschaltung nach einer vorgegebenen Zeit wird der SFB4 TON verwendet.
Dieser Baustein verhält sich in meiner Simulation völlig anders als im Buch beschrieben. Er
schaltet nämlich einfach durch sobald ich am Eingang IN ein 1-Signal anlege.
Um andere Fehler auszuschließen und das Verhalten des SFB4 studieren zu können habe
ich ein neues Projekt unabhängig von meiner Kühlhaussteuerung erstellt.
Dort habe ich direkt in den OB1 den SFB4 TON eingefügt und folgende Belegung vorgenommen:
IN: E0.0
PT: T#5s
Q: A0.0
Ich habe einen Datenbaustein DB1 erstellt und dem SFB4 zugewiesen. Weiter habe ich
mit dem DB1 nichts gemacht.
Auch jetzt hat sich am Ergebnis nichts geändert. Sobalt ich in der Simulation E0.0 schalte,
erhält Q = A0.0 sofort auch ein 1-Signal.
Die Zeit PT-kann ich beliebig verändern. Das Ergebnis bleibt immer das Gleiche.
Leider konnte ich keinen Fall googlen in dem Jemand schon einmal das gleiche
Problem hatte. So muss ich leider Euch belästigen.
Hat vieleicht jemand einen Tipp für mich?
Ich verwende Step 7 V5.3 und simuliere die CPU 312.
Für Eure Bemühungen Vielen Dank im Vorraus.
IN: E0.0
PT: T#5s
Q: A0.0
