Kurvenschreiber - Istwert , Regeldifferenz
kirk42
Hallo ,
wenn ich meine Regelung auf dem PID Kurvenschreiber betrachte ,
regelt sich die Linie-Istwert immer auf die Linie-Regeldifferenz ein und
nicht auf den Sollwert .
Kann mir einer einen Tipp geben wo ich mich bei der Regelung versehen habe ?
Sollwert 0-10V Poti SP_int= MD40 (Wert auf REAL gewandelt )
Istwert 4-20mA Geber PV_PER= PEW754
Baustein SFB42 in S7 313C
MfG ThomasF
Was für Parameter hast Du denn am Regler eingestellt?
Sollte Deine Regelstrecke keinen I-Anteil haben und Du verwendest einen reinen P-Regler, stellt sich bei kleinen P das beschrieben Verhalten ein.
Ändere den I-Anteil auf einen Wert >0, dann sollte die bleibende Regelabweichung verschwinden.
Ja stimmt , habe den Wert vergrößert und nun läuft es schon besser .
Nun muss ich nur noch die Impulse der Stellausgänge kürzer bekommen
dann wird es wohl laufen .
Besten Dank und schönes Wochenende
MfG ThomasF
