TIA Leitwarte ist Master Sps im Schrank soll Slave sein. Was ist zu beachten?
Smarty160484
Hallo Forum,
Was muss ich beachten bzw. einstellen, wenn die Leitwarte der alleinige Master ist. Die Sps in der Anlage soll Slave sein.
Ist eine 300ter CPU, Programmiert mit TIA v13.
Danke im voraus!
Sony Z3 über TapaTalk
Hallo Bram, geht das auch ohne. Weil die anlage ist schon vorinstalliert.
Habe eigendlich 3 anlagen in diesem Kraftwerk.
Bei der SCS Anlage ist ein DP/DP Koppler drin. Weil in dem Schrank die SPS und ein FU ist. Also SPS Master und FU Slave. Bei der Klopferanlage muss ein Koppler nachgerüstet werden und bei der Rußbläseranlage ist nur die SPS die dann als Slave arbeiten soll. Meine Frage konzentriert sich auf die Rußbläseranlage!
Kommunizieren die 3 sps'n unter einander?
Dann könntest du die signalen vom russbläser daruber rangieren zum metso.
Eventuel hartverdratet wenn es nur wenige sind.
Sonnst nur die möglichkeit mit dp/dp koppler weil mann 2 verschiedene profibus netzwerke kuppelt..
Bram
Alle 3 Anlage Arbeiten Separat. Kommunizieren aber mit dem metso.
Also auch wenn es nur eine Sps ist ohne weitere slaves brauche ich einen DP/DP koppler?
Ok Danke. Werd das Morgen dem Kunden so Sagen.
Die Polnischen Leittechniker hatten mich gefragt ob ich die SPS als Slave konfigurieren kann. Daher die Frage.
Warum braucht man da einen DP/DP-Koppler? Hat der Metso ACN controler irgendeine Macke oder das TIA oder warum kann die 314C-2DP nicht direkt DP-Slave des Metso sein?
Wir setzen mit Metso immer DP/DP Koppler ein. Wahrscheinlich auch weil der 400er Profibusmaster ist.
Auf jeden fall kennt Metso die Anbindung über DP/DP Koppler und du weißt sicher da die funktioniert.
Nicht das du im Moment vom Signalaustausch erst feststellst das es nicht funktioniert.
Hab auch so schnell nichts an Information zu Metso griffbereit.
Sonnst frag Metso einfach.
Bram
