TIA S7-1500: PT100 funktioniert nicht?
Automatinator
Hallo zusammen
Habe ein S7-1511-1 PN Testrack mit einer AI 8xU/I/RTD/TC ST Analog-Eingangsbraugruppe und möchte einen PT100 (2-Leiter) auslesen.
Wenn ich diesen an meiner B&R Steuerung habe, funktioniert er tadellos. Wenn ich ihn jedoch an meinem Testrack anschliesse zeigt mir der Onlinewert nur den Maximalwert 32767 an. Haben ihn gemäss 2-Leiter-Anschlussschema im Handbuch angeschlossen (3,4,7,8).
Einer ne Idee?
Danke und Gruss
Du meinst 3,7 und 4,8 - oder? Immer die richtigen paare Verbinden.
Konfiguriert auf 3-Leiter oder 4-Leiter? 2-Leiter gibt's ja nicht zur Auswahl.
In den Onlineansicht beobachtest du das erste PEW?
Online-Ansicht über HW-Config oder schon aus einem Programmbaustein?
Ja 3,7 und 4,8. Aber in meinem Handbuch (PDF) gibt es eine 2-Leiteranschluss-Beschreibung, einfach die Anschlüsse parallel auf 3 und 4 brücken...
Siehe:
https://cache.industry.siemens.com/...500_ai_8xu_i_rtd_tc_st_manual_de-DE_de-DE.pdf
(Seite 16)
Habe den Kanal 0 (und Kanal 1) manuell projektiert auf:
Messart: "Widerstand (2-Leiteranschluss)"
Messbereich: "PTC"
Störfrequenz: 50
Glättung: Keine
Diagnose: Nichts angewählt
Anfangsadresse: 2
Die restlichen Kanäle (2-7, inkl. Referenztemp.) deakativiert.
Die Baugruppen und CPU sind alle Grün und ohne Fehler.
Und ich habe auch die 24V-Masse (0V) auf den Klemmeneingang 18 gelegt (hab mal mit, mal ohne getestet). (Wie im Schema des Handbuch)
Und ich beobachte es via "Beobachtungs- und Forcetabelle" mit vergebener IO-Variable (Adresse %IW2). Wenn ich Online in der HW-Config bin, hab ich bis jetzt noch nicht rausgefunden wie ich die E/A-Werte da beobachten kann. Ich seh da im entsprechenden Baugruppenreiter nur: Name, Typ, Adresse, Variablentabelle und Kommentar. Der Diagnosereiter ist auch alles leer.
Messbereich: "PTC"
Da haben wir den Schuldigen ja schon. PTC ist zwar auch ein Temperatur-Abhängiger Widerstand jedoch nicht der den du suchst.
Die PTC-Funktion ist in deinem Handbuch auf Seite 21 beschrieben und ist z.B. für Thermistor-Auswertung bei Motoren gedacht.
Liefert nicht mal einen Messwert zurück sondern nur Bits ob man innerhalb oder außerhalb eines gültigen Bereichs liegt.
Du musst die Einstellung "Thermal resistor RTD (3-wire connection) PT100 standard/climate" wählen.
Man muss dem Eingang mal mindestens sagen ob ein PT100, Lg1000, Pt1000 etc. dran hängt.
Einen eigenen Parameter für 2-Leiter hat die Karte nicht, ist auch nicht sinnvoll nur 2 Leiter zu verwenden.
Man kann aber eben die 3-Leiter oder 4-Leiter-Funktion nehmen und durch die lokalen Brücken den Leitungsausgleich vortäuschen.
Auch in der Praxis würde ich dir empfehlen ein dreiadriges Kabel zu deinem Zweileiter-Sensor zu verkabeln und dort 2 Adern auf einen Anschluss zu legen. Dann hast du einen Leitungsausgleich.
Der Unterschied zwischen PT100-Standard und Klima ist ob im PEW - 123<=>12.3°C oder 1234<=>12,34°C als Integer steht.
Da haben wir den Schuldigen ja schon. PTC ist zwar auch ein Temper...
Okay ich habe das geändert und auch die lokale AI-Baugruppendiagnose hinzugefügt, komplett neu übersetzt und runtergeladen. Jetzt ist der Wert immer noch 32767, wobei ich jetzt ein Diagnose-Fehler in der HW habe:
"Versorgungsspannung fehlt auf I_aiHeaterTempSensor PLC_1 / AI 8xU/I/RTD/TC ST_1".
Wobei "I_aiHeaterTempSensor" meine AI-Variable ist. Muss ich die Baugruppe noch mit 24V Speisen? Im Schema steht Versorgungsspannung über Einspeiseelement (Klemme 41) :O Das ist doch in der Rückwand oder?
Übrigens werden alle Sensoren gleich angeschlossen egal welcher X-Leiter-Aschluss, immer 3/7, 4/8.
Ja.
Nein, der Rückwandbus ist im Anschlussschema schon mit Punkt 5 beschrieben.
Das in Punkt 6 beschriebene Einspeiseelement sollte eigentlich mit der Karte inkludiert sein.
SiemensMall schrieb:
6ES7531-7KF00-0AB0
SIMATIC S7-1500, ANALOGEINGABEMODUL AI 8 X U/I/RTD/TC, 16BIT AUFLOESUNG, GENAUIGKEIT 0,3%, 8 KANAELE IN GRUPPEN ZU 8, 4 KANAELE BEI RTD MESSUNG, GLEICHTAKTSPANNUNG 10V; DIAGNOSE; PROZESSALARME INKL. EINSPEISEELEMENT, SCHIRMBUEGEL UND SCHIRMKLEMME
Der Anschluss und wie dieses Element aussieht ist bereits auf Seite 12 deines Handbuchs beschrieben und wird beim Frontstecker aufgesteckt.
Im diesem Falle, ja.
