Hallo Zusammen
kennt sich jemand näher mit dem FB41 aus. Mein Problem ist, dass ich Ausgabegrenzen LMN_HLM und LMN_LLM verwende. Nach dem Start
des Reglers wird das Ausgangssignal LMN auf die obere und den untere Ausgangsgrenze auch richtig begrenzt. So weit so gut. Der Regler selber
beginnt intern mit einem Wert 0 des Ausgangssignal. das bedeutet nun, dass sich das Ausgangssignal LMN erst erhöht, wenn der interne Reglerausgangswert größer als LMN_LLM ist. Ist sehr unschön, denn es vergeht viel Zeit, da wir sehr langsame Regelungen benötigen.
Ist es möglich, den Regler so zu beschalten, dass der Regler intern sich auch zwischen den Grenzen LMN_HLM und LMN_LLM bewegt.
Auch das Beschalten von LMN_OFF (es wird der vorgegebenen Wert auf LMN aufaddiert) mit LMN_LLM brachte nicht das erhoffte Ergebnis.
im Voraus besten Dank
FranzK
FranzK
