ich habe ein unerklärliches Problem bei einer Hydraulischen Maschine. Die Maschine besitzt eine S7-1200 und ein Basic Panel.
Bei der Steuerung wurde ein Ablauf (mehrere Hydraulische Zylinder) implementiert.
Komischerweise funktioniert dieser Ablauf etwa 100 - 1000 mal perfekt. Aber dann gibt es einen Ablauf bei dem die Maschine ein Problem hat. Die Maschine bricht vermutlich einen Schritt nicht ab. Die Hydraulischen Bewegungen werden mit einem Neigungssensor überwacht und die Maschine sollte bei z.b. 75 Grad stehen bleiben. Sie fährt aber bis 105 Grad und verursacht dadurch einen Crash.
Ich habe den Code bereits einige male angesehen und finde keine Ungereimtheiten. Reproduzieren lässt sich der Fehler leider nicht.
An was kann es liegen? Hat vielleicht jemand eine Idee? Wie kann ich das Problem beseitigen.
Meine Ideen sind:
1) Der Sensor sendet plötzlich fehlerhafte Werte. Ich konnte mich schon einmal nach einem Fehler mit dem TIA Portal auf die Maschine verbinden, da waren die Werte alle wieder Perfekt (dauerte aber zirka 1 Stunde)
2) Die Steuerung S7-1200 startet plötzlich neu und die Ausgänge werden vielleicht einfach gleich gelassen
3) Das Display stört irgendwie hinein. Mir ist schon einmal aufgefallen, dass während eines Ablaufes plötzlich eine Bitmeldung angezeigt wurde, obwohl das Bit sicher nicht gesetzt wurde.
Ich bin für alle Ideen offen.
Vielen Dank
Ludi
Meine Ideen sind:
Vielen Dank
Ludi
