TIA S120 bestimmte Parameter abrufen
Eraserweed
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Vorliegend habe ich einen Siemens Teststand bestehend aus:
S120 Antriebseinheit:
- CU 320-2 DP
- Basic Line Modul
- Single Motor Modul
Zusätzlich sind noch zwei Sensormodule verbaut:
- SMC20 & SMC30
Der Teststand wird mit Hilfe der Starter Software betrieben.Ich habe diesen nun durch eine SPS 1212 mit HMI KTP 700 Basic und CBE20 Board
erweitert. Ziel ist es eine Bedienoberfläche zu erstellen um verschiedene Geber, ohne zusätzliches PG mit Starter, über HMI parametrieren zu können.Zur Programmierung nutze ich TIA. Habe soweit auch alles über PROFINET mittels TIA verbunden und kann auch über die Standard Telegramme der einzelnen Antriebsobjekte am HMI soweit alles steuern und abrufen.Jetzt möchte ich aber Parameter, die beim Anschluss eines neuen Gebers benötigt werden, auch am HMI anzeigen lassen (z.B. p402,p404.......).Diese kann ich jedoch bei einer Telegrammverlängerung nicht auswählen bzw. diese werden nicht angezeigt. Wie kann ich diese nutzen?
Gruß Patrick
Oder du liest die Parameter mittels der Systemfunktionen der CPU aus (RDREC) und speicherst sie in der CPU und liest/schreibst sie dann von der HMI
... hier bietet sich auch der FB287 an:
https://support.industry.siemens.com/cs/at/de/view/109475970
oder falls man gleich mehrere Parameter schreiben / lesen möchte auch der FB286.
Ansonsten könnte man evtl. auch noch DriveDataSet- Umschaltung arbeiten. (je nach Topologie)
Interessant ist auch der Projekthochlauf. Man kann bis zu 3 unterschiedliche Projekte im SINAMICS ablegen. Durch Ausführen eines PowerON- Resets kann man dann entscheiden mit welchen dann gestartet wird. Dafür würde sich aber auch die azyklischen Aufträge anbieten. (siehe CU- Parameter p976/p977)
Wenn Du Dich mit DCC auskennst, dann kann man auch darüber Parameterlese -/schreibe -aufträge absetzen.
Wie Du schon siehst, machen kann man viel ;).
