TIA Variablen sortieren in TIA
Midav
Hallo, arbeite nun neu mit dem TIA Portal
Meine Frage: kann man die Variablenliste mit E / A's / Merkern sortieren lassen nach einem Muster das die sauber nacheinander angezeigt werden wie das z.B. bei STEP 7 V5.5 möglich ist
habe nichts dazu gefunden ??
Grüsse Michael
ja
einfach in die Überschriften (Name, Datentyp, Adresse) klicken, evtl. je nach Sortierung (aufwärts, abwärts, kein) mehrmals.
Peter
Hallo Leute,
ich würde das Thema gerne nochmal für die Sortierung im DB ansprechen.
Gibt es hier auch eine Möglichkeit ?
Ich würde gerne die Variablen im DB auch nach Namen sortieren lassen.
Naja in einer Struktur ist er ja schon ;):D...aber strukturiert mittlerweile nicht mehr...
Ich habe zb. einen Globalen DB der mit dem Projekt natürlich allmählich gewachsen ist...auf die Sortierung nach Namen wurde hier nicht geachtet.
Geht das dann überhaupt noch?
Ich denke das wäre für die Übersichtlichkeit und für die spätere "Fehlersuche" (oder was auch immer) einfacher in der Handhabung.
ich wüsste nicht wie! Ich denke da werden deine Nachfolger mächtig Spaß haben :-P
Also der Klassiker :-D :-D
Aber man programmiert doch immer fehlerfrei ;-)
Hahaha:ROFLMAO::ROFLMAO:
Naja vielleicht mache ich mir am Ende nochmal die Arbeit...
Das muss doch aber ständig der Fall sein? Wer kann denn schon von Anfang an sagen, welche Variablen er braucht und wie er sie schlussendlich benennt?
Klar man kann sie DB-Weise sortieren....aber wenn in einem DB vielen Daten zusammenfallen dann berücksichtigt doch auch keiner von Anfang an die Alphabetische Sortierung :confused::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Schon mal vielen Dank! :D
Wozu auch? Normalerweise strukturiert man so das die Teile die zusammengehören auch zusammen liegen. Macht ja keinen Sinn wenn z.B. in einem DB zuerst die Betriebsstunden der "objekte" kommen und dann die "Einschaltungen"
Am Schluss werden beide Teile dann noch von demselben Baustein bearbeitet, da müsste man ja beide einzeln an die Schnittstelle hängen wenn die nicht hintereinanderliegen.
Aber seis drum. Wenn dein DB wirklich ohne irgendwelche Strukturen ("STRUCT") daherkommt. Sondern nur aus Datentypen und UDTs besteht, kannst du ja ne Quelle generieren, diese in Excel importieren in Excel umsortieren und wieder in die Quelle speichern importieren und Fertig.
mfG René
