Step 7 Kommunikation Schmelzanlage Profibus CPU 317-2 PN/DP
Joosy
Hallo Gemeinde,
Ich hab an der Anlage eine Tandem-Schmelzanlage für 20 Liter Fässer – GX3. Die kommuniziert eigentlich für sich. Die relevanten Daten kann man auf einem dafür vorgesehen Monitor einsehen.
Nun soll ich mit einem Profibus- oder Ethernet-Koppler die Daten über die CPU ins Mobile-Panel als Bild darstellen. Ich weiß grad überhaupt nicht wie so etwas bewerkstelligen könnte?
Am Profi Bus befindet sich aktuell der PNOZ und ein DP-Norm als Schnittstelle zum Kleberoboter.
Nun hoffe ich Anhaltspunkte zu bekommen;-)
Mit freundlichen Grüßen
Joosy
Nun erklär mal ein wenig genauer.
Das Mobil Panel gibt es anscheinend ja schon. Wie hängt das denn im jetzigen System bzw. von welcher Steuerung bekommt es denn die jetzigen Daten die im Moment darstellt?
servus Ronin,
das Panel (MP177) kommuniziert mit der CPU über Profi-Net sowie auch die WAGO E/A’s und die Ventilinseln.
Leider kann ich zur Kleberanlage noch nicht viel sagen. Genaueres versuche ich Morgen in Erfahrung zu bringen. Nur so viel, Es geht hinten ein dickeres graues Kabel, verbunden durch einen größeren Stecker an der Kleberanlage zum Schaltschrank. Ich soll jetzt durch einen Koppler eine Datenverbindung herstellen bei dem die Daten in einem DB eingelesen und durch Block-Move in einem anderen DB kopiert werden (Schnittstelle), so dass ähnlich wie beim Roboter darauf zugegriffen werden kann.
mfg
Joosy
Langsam lüftet sich der Aufbau... Neben dem Kleberoboter gibt es also auch eine Kleberanlage. In der Kleberanlage steckt vermutlich dann irgendeine Steuerung und diese wäre dann der Datenlieferant für dass was du an deinem Panel anzeigen sollst. Oder?
Wenn die Klebersteuerung DP kann würde sich ein DP/DP-Koppler schon ganz einfach anbieten.
Der Koppler stellt dem Mastern (Deine Steuerung / Klebersteuerung) auf beiden Seiten einen Profibus-Slave zur Verfügung auf den der jeweilige Master dann schreiben/lesen kann.
Deine Steuerung -> DP-Koppler Seite 1 IN -> DP-Koppler Seite 2 OUT -> Klebersteuerung​
Klebersteuerung -> DP-Koppler Seite 2 IN -> DP-Koppler Seite 1 OUT -> Deine Steuerung​
Ein DP/DP-Koppler ist eine der einfachsten Varianten weil man beidseitig einfach nur einen DP-Slave einbindet und auf dem arbeitet wie mit jedem anderen auch.
PN/PN-Koppler wäre das selbe Prinzip nur halt mit Profinet. Vorteile: Einfach, komplett galvanisch getrennt. Nachteile: 244Byte Begrenzung bei DP-Slave (bei PN weiß ich's jetzt nicht)
Sonstige Möglichkeiten:
Man könnte die Klebersteuerung direkt als DP-Slave anbinden
I-Device wenn's auf der anderen Seite ne Siemens ist.
Man könnte die Kommunikation über TCP/IP (ISOonTCP etc.) abwickeln
etc...​
Ja, und die Steuerung, demnach der Master ist eine Siemens CPU 317-2 PN/DP und die Kleberanlage eine andere Steuerung? Was das ist, werde ich morgen in Erfahrung bringen und hoffe darin einen DP/DP-Koppler über einen zur CPU kommunizier fähigen Profi Bus einrichten zu können. Muss halt den E-Plan nochmals durchsehen und die Elektriker beim vorbeilaufen aufhalten;-)
Danke!
mfg
Joosy
Solange nicht klar ist welche Steuerung in der Klebeanlage steckt ist alles Spekulation.
Wir haben hier sämtliche Varianten von Klappertechnik über Mikrocontroller bis hin zu S7-300.
Dieter
Ja, aber eine Steuerung muss drin sein. Ich mach mich morgen schlau. Jedenfalls war es bisher für mich hilfreich und möchte mich dafür bedanken. Ich würde mich morgen gerne hier wieder melden.
mfg
Joosy
Im Allgemeinen ist an Fassschmelzanlagen nicht viel dran.
In der Standardausstattung ist Profibus oder Profinet eher selten.
Dieter
Hast Du das HMI-Projekt des Mobile Panel 177? Ohne das Projekt kannst Du nichts zur bestehenden Projektierung hinzufügen, nur komplett alles neu machen. Die Projektierung kann man nicht zurückladen.
Hallo Zusammen,
in der Klebeanlage befand sich eine Siemens CPU 315-2 PN/DP. Anschließend hat mir der Elektriker einen PN-Koppler eingebaut und ich bin grad noch dabei die Datenschnittstelle fertigzustellen. Der Datenstrom funktioniert schon.
In diesem Sinne recht herzlichen Dank an euch!
Mit freundlichen Gruß
Joosy
