spirit
Wie Array "Nullen"?
... das hier bitte Löschen!!!
Danke.
Danke.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
#Alarm[#iSchritt] := #TON.Q; // Alarm => Array[0..13] of Bool
#Alarm := #Alarmleer;
VAR
Alarm : ARRAY[0..12] OF BOOL;
Reset_Alarm : ARRAY[0..12] OF BOOL := [13(FALSE)];
END_VAR
BEGIN
Alarm := Reset_Alarm;
#Alarm[4] := #TON.Q;
Wenn die Zuweisung nur im Schritt 4 erfolgt und danach keine mehr, dann ändert sich an dem Zustand des Alarm-Bits nichts. Erst, wenn der Schritt 4 wieder aktiv wird, ändert sich das Bit, falls TON.Q sich verändert hat.
Nein, da dein Schritt 0 aktiv ist. Schritt 4 ja nicht mehr. Wie soll dann eine Zuweisung erfolgen? Im Schritt 0 machst du dann deine Array-Zuweisung, und alles ist Null, wenn resetet wird.
Zum Zeitpunkt deines Schritt-Resets war TON.Q ja noch "1" und somit der Alarm auch. Nach dem Reset wird Schritt "0" aktiv und TON.Q auch. Aber die Zuweisung in Schritt 4 wird nicht mehr aufgerufen.
Daher keine Zuweisung.
