Ja, besser als TIASorry, mein fehler! Step5 is bissl anders, wie step 7 und tia!
Sony Z3 über TapaTalk
Was für einen EEPROM hast Du ?
Mein eeprom ist "6ES5 375-0LA15".
Hallo der 6ES5 375-0LA15 ist kein EEPROM, sondern ein EPROM. Diesen kannst Du nur im PG schreiben (schießen).
Weiterhin mußt Du diesen wenn nicht schon leer in einem UV-Löschgerät löschen.
Ich seh' schon Deine nächste Frage in einer Woche "Warum geht der EEPROM nicht?" - und unsere Antwort "Das hätten wir Dir schon vorher sagen können, wenn Du die Fragen nach Deiner CPU beantwortet hättest ..."Schade da muss ich mir wohl einen EEPROM besorgen.
Entschuldigung.Ich seh' schon Deine nächste Frage in einer Woche "Warum geht der EEPROM nicht?" - und unsere Antwort "Das hätten wir Dir schon vorher sagen können, wenn Du die Fragen nach Deiner CPU beantwortet hättest ..."
Also nochmal: Was für eine CPU hast Du?
L KZ 005 //Wert 5 für Zähler
S Z1 // Zähler setzen
Der Befehl zum Setzen des Zählerwertes benötigt eine steigende Flanke. Da der OB21 nur einmal durchlaufen wird, musst du dafür sorgen dass er im OB21 einmal mit VKE=0 und anschliessend mit VKE=1 aufgerufen wird.
Das geht genau so wie der Onkel es schrieb:Der Befehl zum Setzen des Zählerwertes benötigt eine steigende Flanke. Da der OB21 nur einmal durchlaufen wird, musst du dafür sorgen dass er im OB21 einmal mit VKE=0 und anschliessend mit VKE=1 aufgerufen wird.
U M0.0
R M0.0
U M0.0 // False
S Z1 // mit VKE=0 aufrufen
UN M0.0
Du meinst jetzt nicht im OB21, sondern später im OB1 bzw. in vom OB1 aufgerufenem Code?Mein Problem lag eher darin, das im ob der Zähler hochgezählt wurde
Genau. IM OB1 hatte ich das Problem das der Zähler hoch gezählt wurde, weil die Eingänge Falsch abgefragt wurden.Du meinst jetzt nicht im OB21, sondern später im OB1 bzw. in vom OB1 aufgerufenem Code?
UN A 4.0
S A 4.0 ;Lampe Starttaster
U A 4.0
L KZ 001
S Z 1
UN A 4.0
S Z 1
U A 4.0
L KH 0001 ;Lade min-wert fur Z1 1
T MW 20 ;min-Wert in MW20 speichern
U A 4.0
L KH 0010 ;Lade max-wert fur Z1 10
T MW 21 ;Max-Wert in MW21 speichern
LC Z 1
T MW 22
L MW 20 ;min-wert fur Z1
L MW 22 ;aktueller wert Z1
>F ;MW20<MW22
S M 9.0
U M 9.0
L KZ 001
S Z 1
R M 9.0
L MW 21 ;max-wert Z1
<F ;MW21>MW22
S M 9.0
U M 9.0
L KZ 010
S Z 1
R M 9.0
Und, mal selber ein bisschen was probiert? Eventuell noch mal den Code mit dem von Harald verglichen? Ist dir irgend etwas aufgefallen?.. Habe im OB21 MW20 und MW21 mit werten vorbelegt, welche aber Irgendwie nicht erzeugt werden..
