Step 7 S7-CPU 314 Fehler
heli100
Hallo;
kennt jemand diesen Fehler: ich schalte die CPU händisch in den RUN- oder RUN-P-Modus; die Stopanzeige erlischt nicht, die Runanzeige blinkt. Programm lässt sich natürlich nicht ausführen. Urlöschen bringt keine Änderung.
sieht nach Anlauf aus, eventuell eine "Endlosschleife" im Anlauf OB?
Hast du mal geschaut was in der Gerätediagnose steht?
Christoph
Möglicherweise ein Problem mit einer Baugruppe am Rückwandbus (oder DP oder PN?).
Schau mal in den Diagnosepuffer der CPU. (Zielsystem > Baugruppenzustand)
Ziehe mal die Baugruppe direkt rechts von der CPU aus dem Rack, so daß die CPU ohne Erweiterungsbaugruppen hochläuft.
speicher doch einfach mal die Gerätediagnose ab und lade sie hoch.
Ansonsten mal den Rat von PN/DP probieren.
Eventuell sgast du ja ein bißchen mehr was gemacht wurde bevor das Problem aufgetreten ist und was sich so alles im Umfeld der Baugruppe befindet (module, CP etc.)
Christoph
CPU wurde auf Grund eines Defektes ausgetauscht; ging in Rauch auf. Bei der Ersatz-CPU handelt es sich nicht um eine neue. Rechts der CPU DI-16 SM 321, dann DO-16 SM 322, und SM334, fertig.
Rechts von der CPU wird nur eine Steckkarte akzeptiert; egal ob DI, DO oder AI/AO; stecke ich eine 2.Karte dazu, wiederum egal welche, kommt dieser Fehler. Die Busverbinder habe ich auch ausgetauscht, da ändert sich nichts. Hat jemand noch Rat?
Vielen Dank
Das kann die CPU oder die Baugruppen sein. Da Du die CPU getauscht hast vermute ich das Problem in der CPU.
Probehalber schließe nach und nach nur jeweils die nächste Baugruppe an den Rückwandbus an bis das Problem wieder auftaucht. Wenn die CPU mit der ersten Baugruppe noch funktioniert, dann scheint die CPU OK.
Falls irgendwas auf der MPI-Schnittstelle der CPU steckt, dann ziehe das mal ab.
Das spricht für eine defekte CPU. Zwar unwahrscheinlich, doch vielleicht hilft ein Firmware-Update. Welche CPU hast Du genau? 6ES7314....... Firmware V.... ?
Ist in der CPU die HW- Konfig geladen?
Mach mal urlöschen und gehe auf Run - ohne Peripherie.
Dann Spannung aus, und erste P-Baugruppe dazu, dann wieder Spannung ein.
Dann Spannung aus, und zweite P-Baugruppe dazu, dann wieder Spannung ein.
Dann Spannung aus, und dritte P-Baugruppe dazu, dann wieder Spannung ein.
Wenn ein Fehler auftritt zB bei der zweiten BG, stecke an dieser Stelle mal die dritte BG.
Was passiert dann?
Alles so gemacht. Fehler tritt immer beim 2.Steckplatz auf, auch wenn ich dort die 3.BG anschließe. Kein Problem beim 1.Steckplatz, dort kann ich die 1., 2. oder 3.BG anschließen. Kommt beim 2.Steckplatz eine BG dazu, entsteht der Fehler.
hast Du mal die Spannung gemessen?
Vor und nach dem Stecken der Einzelen Baugruppen.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler Bei einer S5, damals war es die Stromversorgung.
Vielleicht hat die was abbekommen beim abrauchen der CPU.
Joe
Hi!
Bist du sicher, dass du auch die Memorycard mitgelöscht hast?
Sieht mir nach "Sollausbau ungleich Istausbau" aus.
Hast du die aktuelle Hardware übertragen? Stimmt darin die Reihenfolge und MLFB?
Gruß,
Ottmar
