C
chipchap
Guest
Hallo zusammen. Ich brauch mal Eure Hilfe. Nächste Woche soll ein Frequenzumrichter in Betrieb genommen werden (Danfoss ). Dieser wird über einen PID Regler von Tia Portal geregelt. Der Wert der rauskommt wird als Hex Wert an den FU weitergegeben, und nun das Problem-- der Wert springt wie verrückt. Nach einem Telefonat mit Siemens sagte der Berater das man den Int Wert in einen Hex Wert umwandeln muss. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Besten Dank schonmal
