Step 7 "DB-Param" zeigt nicht die Online-Werte beim Beobachten an
HelmiMUC
wenn ich einen Instanz-DB im Projekt öffne und will dann, in dem sich öffnenden Programm "DB-Param", über die
Brille den Status beobachten, so sehe ich nur eine leere "@Aktualwert"-Spalte (türkisfarbene Spalte).
Erst wenn ich "Online öffnen" sage (Menü Datenbaustein --> online öffnen), und die nachfolgende Meldung
"Soll der aktuelle Baustein geschlossen werden, um den Online-/Offline-Partner editierbar zu öffnen?"
mit "Ja" bestätige, sehe ich die Aktualwerte aus der Steuerung.
Ich kenne es eigentlich so, dass die Online-Werte sofort, mit "Beobachten" angezeigt worden sind.
(ist bei einem Kollegen genau so der Fall).
Normale Datenbausteine, die im "KOP/AWL/FUB"-Editor geöffnet werden, werden sofort mit den Aktualwerten
der Steuerung angezeigt, wenn ich online gehe.
Von daher vermute ich irgendwo eine Einstellung, die ich/sich verstellt hat und ich jetzt nicht finde.
Wie kann ich dem "DB-Param"-Programm beibringen, (wieder) sofort die Online-Werte anzeigen zu lassen?
selbst wenn Strings dabei wären, würde der Editor online gehen, aber eben nichts bei Strings anzeigen
aber nein - es sind Variablen quer beet, also Bool, Byte, etc.
Wie geschrieben, erst wenn ich die o. g. Umschaltung mache, dann komm ich online
