Sonstiges Instandhaltung von S7-300 + S7-1500 Anlagen
Moin,
bei der Lizenzwahl sollte auch berücksichtigt werden, dass man zum Migrieren eines Step7 2010 Projekts nach TIA Lizenzen für beide Projektierumgebungen benötigt und auch bei Softwareversionen auf demselben Rechner installiert haben muss. Also entweder Lizenz für beides einzeln (Beisp. Step7 2010 + TIA V13) oder halt die oben erwähnte Combo-Lizenz.
https://support.industry.siemens.co...onal-(tia-portal)-zu-migrieren?dti=0&lc=de-WW
Moin,
Das stimmt so nicht ganz. Wenn man das Projekt direkt mit TIA migrieren will, sprich mit der integrierten Funktion, ist das richtig. Es gibt von Siemens aber auch ein Migrationstool.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/58638200/migrationstool-tia-portal?dti=0&lc=de-WW
Muss allerdings dazu sagen, ich weiß nur dass es das Tool gibt. Habe es noch nie getestet. :D
Da solltest du deinen Link zum Tool aber vorher noch mal genau lesen.
Du brauchst immer noch sämtliche Lizenzen, nur nicht mehr auf dem selben Rechner.
Nicht nur Lizenzen auch dort muss die SW installiert sein:
"Achten Sie bei diesem Schritt besonders darauf, dass die gesamte, für die Bearbeitung des Quellprojekts notwendige Software auf dem PG/PC installiert ist. Dazu gehören auch alle notwendigen Servicepacks, Hardware-Support-Packages und die gesamte Erweiterungssoftware, die zur Bearbeitung des Ausgangsprojekts notwendig ist. Sind einzelne Produkte nicht installiert, kann die Migration nicht oder nur unvollständig durchgeführt werden."
Wenn dann jemand V13 auf Win10 laufen hat, dann sollte Siemens mal langsam eine V5.5 liefern, die auch auf Win10 installierbar ist, sonst geht das ja auch wieder nicht. In 10 Jahren kann das dann schon schwierig werden.
Das habe ich auch gelesen. Vielleicht habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, sorry.
EyeQ schrieb die Programme müssen auf dem selben PC installiert sein. Mit dem Tool kann er aber die Migration auf einem PG/PC vorbereiten auf welchem Step7 Classic läuft (natürlich mit allen nötigen Paketen für das Projekt) und auf einem anderen PG/PC die Migration abschließen auf welchem dann TIA läuft. Das habe ich damit gemeint.
Da auch V13 nicht für Windows 10 freigegeben ist braucht es nicht und wie schon bei Win8.1 bleibt einem immer noch der Weg mit 2 Rechnern, einer mit Win8.1 + TIA und der andere mit Windows 7 Classic SW und Migtool.
Mein Plan war/ist, beides in einer VM mit Windows 7 am laufen zu haben und auf meinem "richtigen" Notebook nur TIA am laufen zu haben.
Dank Siemens wird der Zombie XP ewig leben :ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:
