TIA PLC Sim simulieren ohne CPU
Hessen
ich dachte immer, dass ich mit PLC Sim ohne eine Steuerung auch simulieren kann, kann ich ein Projekt, was mit TIA13 geschrieben ist simulieren, ohne CPU?
Danke und Grüße
Ok, auf diese Frage muss man so antworten, ich präzisiere meine Frage etwas, ich habe ein kleine Programm geschrieben als Hardware habe ich eine CPU 315-2 PN/DP verwendet, wie kann ich das Programm simulieren? Ich habe das TIA Portal offen und PLC Sim, wie kann ich es simulieren, habe irgendwie keine richtige Anleitung gefunden.
Es gibt warscheinlich mehrere Möglichkeiten.
So mach ich es:
In der Projektnavigation auf die CPU mit rechter Maustaste klicken und Simulation starten auswählen. Danach die Verbindung herstellen und übertragen.
1. In der PCLSIM ein neues Projekt anlegen
2. Dein Projekt mit "Laden in Gerät -> Hardware und Software" in die PCLSim laden
3. Ein Fenster öffnet sich, wo man die Verbindungseinstellungen vornimmt
- Typ der PG/PC-Schnittstelle : "PN/IE"
- PG/PC-Schnittstelle : PLCSIM S7-1200/S7-1500
- Verbindung mit Sub Netz: Direkt an Steckplatz 1 X1
4. Nun sollte die CPU unter "Kompatible Teilnehmer im Zielsubnetz" angezeigt werden
5. Laden
6. Wenn du nur mit DB´s arbeites, musst du dir zu steuern im Projekt eine Beobachtungstabelle anlegen, um deine Werte vorzugeben
7. wenn du dein Projekt mit realen Eingängen bestückt hast, dann musst du dir in der PCLSIM eine SIM Tabelle mit deinen Eingängen anlegen
3. Meldet dann i.d.R. "Es gibt Unterschiede in den Einstellungen
mit PLCSIM V13 gehen aber nur S7-1500 zu simulieren, für eine S7-300 musst Du PLCSIM V5.x installiert haben.
Sag uns mal bitte welche SW du genau installiert hast, dann kann man da mehr zu sagen.
Christoph
Was ist denn eine SW?
Kann ich die CPU einfgach austauschen oder bekomme ich dann mit dem Programm Probleme?
SW = SoftWare, was genau hast du auf deinem Rechner installiert?
Im TIA Portal auf Hilfe -> Installierte Software -> Weitere Informationen zu installierter Software -> Produkte
Diese Übersicht dann exportieren und hier als Anhang reinstellen, dann wissen wir was du machen musst und kannst.
Christoph
Stimmt, auf die 315-er CPU habe ich gar nicht geachtet.
jain, jetzt noch auf den blauen text klicken dann kommt eine tabelle links dann auf produkte und unten links auf exportieren das erzeugte File dann hier anhängen.
Auf dem Bild kann man außer dem Dell nicht viel erkennen!
Außer das du Windows 10 verwendest, und dann hast du definitiv eine Ar...Karte gezogen
ja ist besser aber warum zum teufel kannst du das nicht im Anhang hochladen? Immer diese Umstände.
OK versuch mal folgendes
die CPU im Baum markieren oben in der Leiste mit den Buttons sollte jetzt neben dem Upload (Pfeil nach oben) der Simulationsbutton aktiv sein.
den anklicken, was passiert dann?
Kannst du mal einen Screenshot der Gerätesicht der CPU einstellen und des Projektbaumes des TIA Portals (einen auf dem man was erkennt!), die Simulation funktioniert nicht wenn du nur eine "unspezifizierte CPU" oder "Geräte Proxy" verwendest !
"keine offizielle Freigabe" bedeutet aber für dich dann auch, bei Problemen bist du schuld :ROFLMAO:
Ne habe keine CPU dranhängen.
Wie kann ich denn jetzt simulieren, PLSSim öffnet leer, oder muss ich dort auch nocjh etwas eingeben bzw anlegen?
das wird jetzt abwer schon komisch.
Laut den ausschriften hast du die HWConfig und die Programme geladen, sprich die simulation läuft schon.
Eventuell machst du mal screenshots von dem was du beschreibst.
Was passiert wenn du auf simulation starten klickst?
welche einstellungen hast du für den Download gewählt?
