Step 7 CFC Pläne mit PLCSIM Simulieren
steinst
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich einen Plan in CFC erstelle, kann ich diesen nicht beobachten bzw. mit plcsim testen.
Die Pläne werden Fehlerfrei übersetzt (als Baustein und als Programm)
Die Symboltabelle und die Schnittstellen stimmen überein.
Ändere ich in der plcsim die Eingänge passierrt am Ausgang nichts, hab das Programm auch schon einige mal kontrolliert.
Vielen Dank schon mal im voraus
lg steinst
Zeig doch mal ein Screenshot von deinem Plan. Was wird bei dir im Testmodus für ein Status in der rechten unteren Ecke angezeigt? Da sollte sowas wie "Test: RUN(Prozess)" stehen.
Hast du sonst noch Pläne in deinem Programm? Schonmal probiert ein einfaches AND in den CFC-Plan zu ziehen, ob dieser wie gewünscht funktioniert? Eigentlich kann man da nicht ganz viel falsch machen.
Ergänzung:
Das Programm übersetzt und ein Gesamtladen in die Plcsim-CPU hast du durchgeführt?
@ Thomas_v2.1
Beim Testetrieb wird angezeigt das die PLCsim läuft bzw. "Test:Run(Prozess" ist grün hinterlegt, stoppe ich PLCSim geht das ganze auf rot.
Programm übersetzten und laden hab ich auch durch.
Werd mal einfach und oder testen.
@ducati
Danke die Hilfe hab ich schon durch.
So hab einfach "ein" "aus" auf "led", wie man sieht keine Änderungen weder CFC od. PLCsim.
Ich sehe nicht einmal eine Änderung des Eingangs.
Du hast da nur eine textuelle Verschaltung.
Lösche mal die beiden Linien an S und an R.
Dann gehst du auf S und drückst F3. In das Eingabefeld tippst du e0.0.
Dann gehst du auf R und drückst F3. In das Eingabefeld tippst du e0.1.
Dann sollte an den Rändern die Adresse und ggf. das zugehörige Symbol stehen.
naja sieht eher nach nem Bausteineingang aus, also dass er mit CFC nen Baustein schreiben wollte...
Ich muss mal meine Schulungsunterlagen durchsuchen.
Was steht den in den Schulungsunterlagen?
Man kann in CFC auch Bausteine programmieren... Aber dann musst Du auch den Baustein noch irgendwo (in nem anderen CFC-Plan) aufrufen und mit den IOs verschalten...
Die Variante von Thomas ist aber die üblichere...
Gruß.
Das erste Programm was ich geschrieben habe war natürlich ein Baustein im übergeordneten Plan.
In meiner Anleitung steht man drückt auf den Eingang und Verknüpft das ganze mit dem Eingang od. Ausgang. Ich hab den Fehler gemacht, das ich den Eingang markiert habe , und dann kein Menü bekommen habe , also ich dann einen Doppelklick drauf und dann nur die Eigenschaften, hab dann den Eingang einfach von oben in der Deklaration runtergezogen und war froh das da eine Planverknüpfung war. Das dann nur eine Textuelle Verbindung ist das weiß ich nun ja jetzt.
