Erste Mal mit ET200SP, und ich versuche ein Rack mit nur Relais-Module zu konfigurieren.
Es scheint das TIA verlangt das in Slot 1 muss ein nicht-Relais-modul gesteckt werden. Vielleicht dafür das man in Slot 1 den erste Potentialversorgungsgruppe starten soll, was nicht geht mit Relais-Module da sie gar nicht mit die Potentialgruppen in den Busmodul verbunden sind.
Ein Relai-Modul kann gar nicht in Slot 1 gestckt werden, nur ab slot 2.
Ohne ein gesteckte Modul in Slot 1, z.B. ein 8DI Modul, wird beim Compilieren diese Fehlermeldung generiert: "RQ 4x120VDC/230VAC/5A NO ST_1,The module 'RQ 4x120VDC/230VAC/5A NO ST' in slot 2 is not allowed within the assigned potential group.,,,4:51:13 PM"
Kann das wirklich sein ?
