Sonstiges LOGO 8 Eingabe eines Analogwerts begrenzen
Qnkel
über die LOGO!TDE soll ein Analogwert eingegeben werden - klappt.
Der Wert soll aber begrenzt werden von -30 bis +80. Wie mache ich das bzw. geht das?
Habe schon probiert über arithmetische Funktionen und Schwellwertschalter + Analog-Mux quasi wenn man "81" eintippt, das mit 80 zu überschreiben.
Klappt einerseits beim verknüpfen nicht mit "Zirkelbezug nicht möglich", oder, wenn ich das über andere Logiken mache, bleibt in der Arithmethik-Funktion die "81" eingetragen und wird mit "80" überschrieben, geht dann aber sofort wieder auf "81" - wechselt also dauernd.
Nur kurz die Problematik beschrieben.
Geht sowas grundsätzlich irgendwie? Also das ich nur ein Eingabefeld für den Wert habe, der dann einfach zurück geschrieben wird?
Ich würde einen Zähler nehmen und den bei 110 am Weiterzählen begrenzen.
Den Zähler auf eine Arithmetische Anweisung verweisen und dort auch 30 abziehen.
Das was du vorhast, geht nicht. Weil es für das Ein-/Ausgabefeld bei Logo weder eine Werteüberprüfung gibt noch in ein Eingabefeld aus der Logo zurückschreiben kannst.
Edit: Du kannst nur den Wert in der Logo begrenzen und bei Über- bzw. Unterschreitung ein Text ausgeben, dass der Wert unzulässig ist.
Ich würde anstelle des LOGO!TDE z.B. ein KTP400 nehmen. Dort kann man ja dann für die Werteingabe (welche zudem dann noch für jeden Bediener einfach ist) Grenzen setzen und noch eine richtige Visualisierung machen.
Stimmt. Aber das Tickern kann ich ja nicht abfangen.
Ich kann die Cursor-Tasten abfragen, aber das klappt nicht wenn bei einem Meldetext mehrere Werte eingegeben werden sollen.
Ich habe jetzt ein zweiten Meldetext, wo dann die begrenzen Werte angezeigt werden. Fertig.
Mich (und vlt. andere auch) würde die Lösung interessieren, wenn sie kein Geheimnis ist.
Beim Zähler gibt es ja auch Löungen, das man nicht die ganze Zeit tickern muss, um durchzuzählen, sondern die Bedientaste einfach gedrückt hält und der Zähler läuft solange selbständig durch.
Noch interessiert an sowas?
