Sonstiges CX9020: Klemme 4028 zu bestehender Steuerung anfügen
Neuschnee
Liebe Fachleute,
Wir sind noch ziemliche Anfänger was Beckhoff betrifft, aber wir hoffen, hier (die) eine Antwort zu finden.
wir möchten an eine bestehende Steuerung ein neue Klemme anfügen. Drei EL4021 haben wir verbaut und wollen zwei von denen mit einer EL4028 ersetzen.
Wenn wir die neue Klemme zum bestehenden Set-up dazu stecken, finden wir diese über den Systemmanager zwar, aber sie bleibt rot (im Fenster: "check configuration"). Ebenso zeigen die Temperatursensoren (EL3208), die vorher einwandfrei funktioniert haben, plötzlich "abstruse" Werte, zB -3270,20.
Gibt es unter Umständen eine spezielle Konfiguration, die wir bei der EL4028 wählen müssen, damit wir sie für das Ansteuern unserer Regler verwenden können?
Jede Hilfe ist willkommen.
Danke schon mal, michael
PS: In der Grafik sind die verwendeten Klemmen sichtbar. Die EL4028 soll am Ende dazu gesteckt werden, zwei von den EL4021 kommen weg.
Hier ein Bild. Die Klemme ist jetzt zwar grün, aber die Werte der Pt1000 stehen dann bei 850,00 u sollten eigentlich werte zw 3-4grad plus anzeigen.
1. Falsches Forum (wenn dieser Beitrag noch nicht aus dem Siemensforum verschoben wurde) ;)
2. Hast du die neue Hardware Konfiguration auch auf SPS geladen? So wie die Fehlermeldung aussieht hat die Steuerung ja die 4028 erkannt aber laut Konfig eine 4021 erwartet.
Vielen Dank für den Tipp, MasterOhh. Scheint tatsächlich alles zu laufen, nachdem wir die neue Konfiguration aktiviert haben. Das haben wir einfach vergessen. Jetzt sind wir wieder bei "normalen" Temperaturen. Alles wird gut :)
